Marcver
wie kan me helpen
ik heb een close in boiler geinstalleerd
alles aangesloten, geen lek te bekennen, dus helemaal tevreden
vervolgens warm waterkraan geopend om op die maniert de boiler vol te laten lopen
de boiler loopt echter niet vol
tapkraantje van ontlastventiel (of is het een inlaatcomcombinatie) nog gecontroleerd dat deze open staat
wat ik ook verzin, ik krijg er geen water in (ja,m de hoofdkraan is weer open en overal staat de druk er weer op).
zoals op de foto te zien is er ook een grote knop met een gaatje aan de bovenzijde met een rood puntje. die knop zit vast en kan ik enkel met een tang misschien in beweging krijgen. moet ik hier aan gaan draaien?
wie weet de oplossing?
