Plafond gipsplaten in welke richting?
Petitmas
Hallo
Ik heb een plafond verwijderd, rockwool (200 mm) aangebracht tussen de balken en nieuw rachelwerk er in gezet op minder dan 30 cm hart-hart.
Echter, de afstand tussen de balken varieert van 50-60 cm. De maat van de rachel is 14mm dik en 37mm breed.
Wat is nu de beste richting voor de gipsplaten? Dwars op het rachelwerk of toch mee in de lengterichting?
Er zit best wel een beetje beweging in de rachels als je midden tussen de balken er aan trekt.
Dank voor de hulp
Geen wonder dat er beweging in de rachels zit, die zijn veel te dun, minimum is 18 x 44 mm.
Die dunne rachels scheuren ook heel snel bij het schroeven en doordat ze zo smal zijn zit u gauw naast de rachel of op de rand van de gipsplaat.
Over de beste richting is niet iedereen het eens, ik zet ze meestal dwars op de rachels.
Petitmas
Hallo
Gelukkig had ik nog wat verder gekeken op internet en kwam al tegen dat de minimale dikte 22mm moet zijn.
Ik had voldoende van die rachels, dus heb een tweede er op geschroefd en dat scheelt alles :-) Nu is het dus 28mm dik en het beweegt niet meer.
De gipsplaten heb ik er inderdaad dwars opgezet
Dank voor de reaktie
Zorg wel dat de kopse kant van elke gipsplaat op een rachel uitkomt! Rachels voor een plafond worden meestal hoh 400mm gezet, dat komt mooi uit met een stucplaat van 2m lang.
In dit geval met twee te dunne rachels, moeten de schroeven lang genoeg zijn zodat ze door beide rachels gaan.
Petitmas
Hallo
Gaat "hier" een beetje anders, ik woon in Frankrijk :-)
Maar de rachels zijn nu dus 28mm (2 op elkaar), gipsplaten 120x250 en 10 mm dik. Schroeven van 35 mm, dus dat "zit" wel goed.
Rachels zitten hoh 30cm met een extra lat aan het eind van de gipsplaat. Latten/Rachels van 14 mm dik kosten € 1,17 per 4 meter, dus maak me niet druk om een extra latje :-)
Zit als een huis nu. Dank voor de hulp.
