Probeer schakeling te begrijpen
Mverduyn
Goedenavond,
ik heb in mijn plafond twee niet gebruikte en afgeblinde schakeldozen:
1e: blauwe en zwarte kabel - niet met elkaar verbonden en netjes geïsoleerd
2e: blauwe en zwarte kabel - niet met elkaar verbonden en netjes geïsoleerd
In de schakeldoos in de wand zitten drie kabels, twee zwarte en een bruine. Opnieuw niet met elkaar verbonden en netjes geïsoleerd.
Ik vermoed dat de schakeldoos vroeger is gebruikt om spotjes in het plafond te bedienen, misschien zelfs met een dimmer.
Voordat ik aan de slag ga en eea koop en aansluit wil ik het graag begrijpen qua schakeling.
Kan iemand me met de bovenstaande beschrijving wat uitleg geven?
Dank en groet, Marcel
The headhunter
Welk deel begrijp je niet?
Mverduyn
In het plafond kan er maar 1 ding, een lampje verbinden met blauw en zwart. Dit is bij beide schakeldozen zo.
maar in de schakeldoos in de muur, wat moet ik daar met elkaar verbinden? Voor het gemak een gewone aan/uit schakelaar.
groet, Marcel
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Bruin komt vanaf de meterkast. Dit is de zgn fase-draad, en deze staat permanent onder spanning. De stroom gaat bij de schakelaar over naar zwart (daarom ook wel schakeldraad genoemd) mits deze "aan" staat. Bij de plafondaansluiting gaat de stroom van de zwarte draad naar de lamp. En via de blauwe (de "nul") weer terug naar de meterkast.
Maar als je deze basiskennis niet hebt, kun je beter eerst met iemand meekijken bij het aansluiten.
Mverduyn
Ik heb het voor elkaar gekregen. De fasedraad in de wandschakeldoos bleek niet goed vast te zitten. Nu wel, en ik heb spanning op beide plafondaansluitingen.
< Maar als je deze basiskennis niet hebt, kun je beter eerst met iemand meekijken bij het aansluiten.
mee eens, goede voorbereiding en checken van alle aansluitingen is nodig voor goed en veilig werk
