R0cc0
In het verleden is mijn toilet op de 1e verdieping verplaatst naar de andere kant van het huis.
De 110mm afvoer waar het toilet op aangesloten was is in stand gebleven.
Hierop zijn nu alleen een wastafel en de douche aangesloten.
Ik zou deze 110mm pijp graag willen vervangen door een dunnere, b.v. 50mm.
Op zich is dat geen probleem omdat de buis recht naar beneden door de meterkast loopt en goed toegankelijk is.
Het enige probleem waar ik tegen aanloop is de knie die op de 1e verdieping zit. (110x110, 90 graden)
Deze zit in de vloer gegoten en kan ik niet verwijderen.
Mijn vraag is nu, kan ik in de onderkant van de knie een verloop naar 50mm plaatsen, of
krijg ik dan problemen?
