Kwartrond bad met douchegordijn?
Schwick
Hey,
Ik heb sindskort een huis gekocht. De badkamer zag er netjes uit en hoefde niks aan gebeuren. Het bad is een kwartrond bak met zitgedeeltes. De rechte vlakken aan de muur zijn 130cm lang.
Echter na te proberen te douchen (in de ochtend geen tijd voor een bad) werd de hele vloer nat door de spetters.
Een douchegordijn zou geen luxe zijn voor die gevallen.
Weet iemand een oplossing? Ik vind alleen gordijnen voor kwartrond van 90cm.
Wil ook wat zelf maken maar heb nog geen idee hoe en wat.
Alvast bedankt!
Poster
Als er niets te koop is,
Rvs/Ijzeren/Koperen buis 15/22 in de vorm buigen van het bad, en met twee muurplaten op de zij muren vastzetten, in het midden een rvs draadje naar het plafond, weerskanten een gordijn met b.v. houten ringen.
Schwick
Super. Bedankt voor jouw reactie.
Enig idee hoe je ijzeren buizen het beste kan buigen?
Bij de lokale gamma hebben ze buizen van 2m die niet al te veel kosten.
Poster
Langer dan de zuivere lengte afzagen, dan weerskanten ergens op laten steunen, en rustig met beide handen hier en daar de bocht erin drukken, zo doe ik dit met grote rondingen van rvs railing van schepen, met een buigtang krijgt u knikken.
Als de pijp niet al te dik is,en b.v. koper, kan u ook met twee man zeer voorzichtig de pijp om het het bad buigen, bad afdekken met een deken o.i.d. pas op met beschadigingen op het bad, ze zijn niet al te dik.
Het is een geduld werkje.
BertPleizier
De betere meubelwinkels / woninginrichtingwinkels kunnen gordijnrails voor je buigen. Simpelweg de maten opgeven en de gordijnrails wordt op maat gebogen.
Middels haakjes kun je aan de runners je douchegordijn ophangen.
