Intergas 250HRW Furimat 441
Arjan70
Al dagen aan het modderen met een intergas 250 met een 441 Furimat.
Monteur is met vakantie en kan geen service krijgen en dat terwijl mn ouders beide 82 Jaar nu dagelijks een koude douche moeten nemen, wel lekker fris maarja.
Storings code 4
Ketel start op en ontbrandt maar na 4 seconden weer uit , dit gaat aantal keren door en dan stopt hij er mee, reseten en begint opnieuw.
Gasblok vervangen en ook de ionisatiepen ( hier staat een spanning op van 44 volt )
Code 4 ( geen vlamsignaal )
Wat mij opviel in de furimat 441 is de zekering bovenin dit is een T63Ma 250V koud ohm meten geeft 17 ohm , zou deze niet gewoon 0 ohm horen te zijn, tweede zekering staat voor T630ma maar meet wel 0 Ohm.
Is er iemand met wat advies / feedback ? waarschijnlijk wordt het wel een nieuwe ketel maar ook dat kan nog een aantal weken duren.
Alvast bedankt
Arjan
DexterXL
Sorry dat ik het zo zeg, maar er zijn toch meer
installateurs die je kan bellen??
Het kan toch niet zo zijn dat alles in de regio op
vakantie is? anders had die installateur met een andere
een afspraak moeten maken voor het opvangen van zijn
klanten....als ie aan zijn klanten denkt!!!
Storingscode 4 duid idd op een gebrek aan een vlamsignaal
maar dit kan in meerdere onderdelen zitten, oa ontsteekpen
en gasblok, maar zoals gezegd nog een aantal punten.
Een nieuwe ketel kan bij een goede installateur morgen
nog hangen :roll:
Arjan70
Ik krijg wel een vlam , dan werkt de onsteker toch goed?
Je hoort daarna de relay na ~4 seconden de gasklep uitschakelen , dan zou je het toch meer zoeken in de branderautomaat / vlamdetectie /ionisatiepen?
Ben idd aan het rondbellen geweest in de gemeente maar omdat wij een abonnement hebben bij een andere installateur komen ze op de wachtlijst vanwege vakantie.
Wilibald
Ik zou het probleem zoeken in de brander automaat.
Obelix2
Specialist Witgoed
Als het de brandweerautomaat is. Niet meer vervangen.
Is het toestel niet meer waard gezien zijn leeftijd.
Ronald41
Zekering moet gewoon altijd 0 Ohm meten.
Indien anders is ie kapot.
Arjan70
Zekering vervangen door een zwaardere die wel 0 ohm meet maar geen oplossing, toch heb ik het idee dat het signaal van de ionisatiepen niet klopt, ik meet 45 Volt in rust en wanneer de vlam ontbrandt zakt hij even naar 35-40 volt en springt dan weer uit.
Zijn er toevallig schema's te krijgen van de Furimat 441?.
Nieuw kopen is geen optie voor een 17 jaar oude ketel tenzij een gebuikte die ik kan testen
Obelix2
Specialist Witgoed
Je moet gelijkstroom meten op ionisatie elektrode
Dus stroom geen spanning
Arjan70
Oke, meten geen dc spanning over de ionisatiepen maar ik kan is proberen stroom te meten
Enig idee wat voor stroompje ik zou meten in bedrijf en of wanneer in storing?
Obelix2
Specialist Witgoed
Dat zijn micro ampères 6-9 meen ik zo even uit mijn hoofd
Ronald41
Weet je zeker of de nieuwe zekering niet gelijk weer is gesneuveld? Een zekering gaat namelijk zelden zomaar stuk.
Als ie weer stuk is weet je dat het in je automaat zit.
The headhunter
Zonder enige kennis klungelen aan een gastoestel.
Ionisatiestroom is normaal erg klein, en alleen aanwezig als de vlam de ionisatiepen goed opwarmt en de massa goed is.Vandaar dat de storing ook niet direct komt, de UBA heeft een detectie pauze om de boel op ionisatietemperatuur te laten komen, pas dan gaat deze kijken of de stroom er is.
De stroom loopt door de pen via de vlam naar de brander.
Een aantal toestellen geeft dit probleem als de stekker verkeerd om in het stopcontact zit.
Verder moet de aarde en alle verbindingen tot aan de brander goed zijn.
De vlam moet op de juiste plaats zitten, niet te hoog en niet te laag branden.
Arjan70
Onlangs de Ionisatiepen vervangen, CV blijft schakelen tussen 3-4-6 daarna foutcode 4
Nu heb ik een Branderautomaat gekocht furimat 441NL dit is toch hetzelfde type als de 441.
Weet iemand welke aansluitpunten ik moet gebruiken?( aansluitschema) , mn broer heeft alles losgetrokken zonder het op te schrijven dus ben een beetje lost nou.
Arjan70
Ik ben nog opzoek naar een aansluitschema voor de Furimat 441NL ??
Kan iemand mij hiermee helpen?
Bijvoorbaat dank
Arjan70
Reeds gevonden via een behulpzame en vriendelijke klantenservice van Intergas!!!
Schema nagelopen en aangesloten
de code 5 had te maken met de WW regelaar die openstond deze heb ik iets afgeregeld en nu lijkt alles weer te werken.
Oorzaak van dit probleem > Furimat 441 25 euro via marktplaats.
Mn22
Je schrijft dat het gasblok ook is vervangen. Ketel wel fatsoenlijk afgesteld na deze vervanging?
Arjan70
Sinds furimat is vervangen toch nog een probleem met de wwthermostaat.
Boiler springt op code 7 na warm water hebben getapt hierdoor werkt de CV niet!!.
Wel heb ik de thermostaat draden doorverbonden tussen de nieuwe furimat en de boiler , ik weet niet of dat zomaar kan.
