TL lampen in de afzuigkap
Bart ott
bij mijn afzuigkap (Itho inbouwafzuigkap) zijn 2 TL lampen 15W van ~45cm die het beide niet doen. Als ik ze in een redelijk identieke afzuigkap van kennissen test doen ze het wel. Ook de starters doen het wel. Ik heb de schakelaar nagemeten, als hij op "lamp aan" staat, staat er wel stroom op de draden.
Iemand zei me dat beide voorschakelapparaten wel eens stuk konden zijn. Is dat niet ietwat toevallig? Iemand enig idee?
Ik hoor het graag!
The headhunter
Ze hebben dezelde levensduur, komen uit dezelfde partij, zijn tegelijk geplaatst, hebben evenveel draaiuren, nee het is dus niet toevallig.
Je kan ook eens kijken of de nul wel aanwezig is.
Bart ott
Bedankt voor je reactie.
Ik ben geen super doorgewinterde elektricien, kan de boel wel meten (heb ook een multimeter) en weet wanneer je een optater krijgt. Maar met termen als "kijken of er wel een nul aanwezig is" weet ik als gauw niet wat je dan praktisch gezien moet doen, welke handeling/meting moet er gedaan worden?
Bart ott
Het was wel het voorschakelapparaat. 2 nieuwe erin en beide lampen werken weer.
