Hoe is het met het onderhoud van het toestel? Je kunt overwegen het toestel onderhoud te laten geven. Laat dan de trafo, ontsteekpen ed controleren. Om de brander zit een pakking heen, van deze pakking zijn diverse typen. De enige juiste is de laatste grafietpakking. Deze zit om de brander heen. Deze pakking kan dit soort storingen geven. Kijk ook naar de drie nokken welke de brander op zijn plek houden daarop kan zwarte aanslag zitten. Ligt opschuren en de branderrand ook goed schoonmaken.
Haal de wisselaar open en reinig deze van binnen, rode pakking vervangen en de ketel af laten stellen op O2/Co2.
Succes.
