3 aardlekschakelaars op 1 hoofdschakelaar
FeelGood
Mag je op een 1-fase hoofdschakelaar ook drie aardlekschakelaars aansluiten? Of is twee het maximum?
En hoe gaat zoiets het beste? Met een aftakblok?
Of is een verzwaring naar een 3-fasen aansluiting de enige oplossing?
Ik ben zeer benieuwd!
The headhunter
Je mag er wel 100 op zetten als jij dat wilt.
Normaal heb je eerst een hoofdschakelaar, vanaf de hoofdschakelaar ga je naar een aftakblok of rail en vanaf daar naar de als-en of je zet een 2x6mm² adereindhuls met 2 afgaande draden in de hoofdschakelaar.
1 uiteinde met 1x6mm² huls in de ALS en bij de andere doe je weer een 2x6mm² en dan verder naar de volgende met 1x6mm² huls.
Verwarming Sp.
Of het zinvol is, is vers 2.
Op 2 aardlekschakelaars kun je 8 groepen aansluiten. Dus 8 x 16 = 128A aan eindgroepen.
Je hoofdaansluiting is (in het beste geval) 40A. Waarom dan nog een extra groep erbij?
Wil je alle groepen gebruiken, zit je toch aan een 3 fase aansluiting vast.
FeelGood
Bedankt voor de reacties.
@ Headhunter: 100 aardlekschakelaars, dat lijkt me wel wat! Het is me nu in elk geval duidelijk hoe ik het moet doen
@ Hessie: in dit geval gaat het niet echt om een verzwaring, maar meer om een wens alles zoveel mogelijk te splitsen.
The headhunter
Als je echt goed wilt opdelen kan ej beter voor aardlekautomaten gaan.
