Verloop 22 naar 15mm
Gijoy1
Ik probeer een 15mm flexibele buis (john guest) aan te sluiten op 1 duims dikwandige stalen buis. Allereerst heb ik er zo'n blauwe kunststof knelring opgezet en een rechte verloop sok van 35 naar 22mm van Bonfix opgezet. Aan de 22mm kant heb ik een soort inzet ring gezet om naar 15mm te gaan. Daarin de flexibele buis met insteekhuls gezet. Nu snap ik niet hoe die insteekknel verloop de verbinding waterdicht moet maken. Na het gewoon geprobeerd te hebben loopt het water er dus ook hard uit aan de bovenkant.
Wat zie ik over het hoofd?
Ik heb de plaatjes van gebruikte onderdelen en het resultaat ook even erbij gezet
Gijoy1
Heb nog gezocht en uiteindelijk deze handleiding gevonden:
Montage ééndelige verloopstuk
Het kan voorkomen dat de gewenste maat van een fitting in de handel niet onmiddellijk leverbaar is,
terwijl uitstel niet mogelijk is. De ééndelige verloopsets van BONFIX bieden dan uitkomst.
De ééndelige verloopset is voorzien van een ingenieus “breekbandje“ halverwege de fitting. Tijdens het
aandraaien van de wartelmoer wordt een grote drukkracht op dit randje uitgeoefend waardoor de
verloopset – gecontroleerd – in twee delen breekt. Na ± ¼ slag breekt de verloopset, dit is duidelijk
merkbaar tijdens het aandraaien van de wartelmoer. Na het breken dient men de wartelmoer
nog ¾-1 slag door te draaien. Hierdoor schuiven beide delen in elkaar en wordt de buis (als bij
een knelring) vastgeklemd en afgedicht.
Oftewel moest nog veel meer kracht zetten.
Frank
Bedankt voor het terugmelden!
Henk253
Werkt dat dan wel?
had gelezen via speedfit dat de afdichting is via een rubber ring en die zit niet in een inschuif knelverloop.
Ook moet je dan steunhulzen gebruiken.
Zie ook hier technische uitleg
Henk253
Ik had me even wat verder verdiept in dit systeem en las dit dat wel met een knel ring gemonteerd kan worden mits gebruik van steunhuls.
Gijoy1
Precies, dat is wel het mooie van dit systeem. Nergens verloopjes nodig etc, gewoon een steunhuls erin en gaan.
Jammer is wel dat doordat het 100% kunststof is, het niet zo lekker buigt als de aluminium kern varianten. Het veert weer terug naar de oorspronkelijke vorm.
