Wastafelkraan toilet monteren, tips?
Zeeuwse Ogen
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik een wastafeltje met kraan geplaatst in onze wc. Ik krijg alleen het kraantje met geen mogelijkheid vast.
Aan de onderzijde van het kraantje zit schroefdraad waar een grote plastic moer opdraait (en aan het uiteinde de waterleiding)
Nu zit de kraan in zo'n kleine ruimte dat ik de moer met gereedschap niet aangedraaid krijg, met de hand kan ik er bij maar dat is niet afdoende om hem vast te zetten.
Mijn enige idee is om het kraantje vast te kitten maar het heeft niet mijn voorkeur!
Een wastafelmoersleutel past overigens ook niet!
Iemand nog een tip?
Henk253
Je kan de kraan vast zetten met een wastafeltang
zie hier
Kanterz
Maar als je die geen hebt...
(ik heb ooit geen zin om dat ding uit de auto te halen)
dan gewoon wasbakje los, die plastic moet onder de kraan handvast erop zetten. dan houd je die moer vast en draai je de kraan zelf verder tot hij goed vast zit.
mocht hij dan niet goed naar voren staan, dan los je hem iets en draai je hem wat voor je hem "vastdraait"
klinkt wat amateuristisch maar zo kan het prima!
Henk253
Je kunt het ook evt huren.
Zeeuwse Ogen
Gelukt, bedankt!
Henk253
En hoe heb je het gedaan zal voor een volgende klusser wel de vraag zijn. :wink:
