Gleuf in beton
Hobby
Vraagje i.v.m wat kabels van tv wegwerken wil ik een gleuf van 4 cm breed,15 cm lang en ongeveer 3 cm diep in een betonnen muur slijpen met een slijptol maar is dat wel te doen.?
EricSa
Als het echt een betonnen muur is dan word het een hels karwei, mede door de flinke hoeveelheid wapening die erin zit.
Cyruse
Die wapening zit echt niet in die 3 centimeter diepte. Als dat zou zou zijn is het niet goed gedaan.
Maar gaat prima met slijptol met diamantschijf.
De sleuf zal je daarna wel moeten uithakken met bijv. een breekhamer.
Hobby
Ok dank voor uw antwoord , als de gleuf in de muur zit hoe kan ik het beste de kabels wegwerken zodat ik ze voor nood nog los kan halen zou ik hier een kabelgootje voor kunnen gebruiken of is hier een andere oplossing voor?
Cyruse
Google eens op 'platte kabelgoot'. Die stuc je dan in de muur.
Plat ventilatiekanaal kan ook. De ellende is dan weer vaak dat je wat dieper moet en je moet niet tegen je wapening aankomen.
Rola
Voor binnenwanden: Minimale dekking op wandwapening 15 mm, ivm brandwerendheid wordt vaak 25 mm (of meer) toegepast. Maar er is dus een kans op wapening.
Hobby
Het is wel een buitenmuur , het is een hoekhuis misschien scheeld dat..
Rola
Eengezins woning of een appartement? Bij een Eengezins woning kan het zelfs ongewapend zijn.
Hobby
Eengezins woning 1978
Cyruse
Ok dat wist ik niet. Ik dacht dat wapening altijd minimaal 50mm diep zat.
Hobby
Ik heb een bedrijf laten komen die heeft netjes een gleuf van ongeveer 5 cm diep gemaakt.Ik heb er een 32mm pvc buis in geplaats en toen alles dicht gestuct,
