Chicco68
Beste forummers,
Vandaag bij het wassen ging ineens het rode lampje "pomp schoonmaken" branden.
Wat ik gedaan heb:
* klep onderkant losgemaakt - filter losgedraaid - water er uit laten lopen - geen rotzooi aanwezig - rotor kan gewoon vrij draaien.
* afvoerslang doorgeblazen - water in afvoerslag laten lopen welke gewoon aan de voorzijde er weer uit liep.
Na dit alles werkt het nog niet. Ik heb getracht de wasmachine te laten draaien tot er genoeg water in zit en vervolgens weer op "pompen" gezet, echter ik hoor even een klik en vervolgens niks meer. Zelfs centrifugeren doet hij niet meer.
Zijn er mogelijk nog andere dingen welke ik na zou kunnen kijken c.q. verstopt kunnen zitten waardoor e.e.a. nog steeds niet werkt?
Op welke manier kan ik e.e.a. op een fatsoenlijke manier resetten? Ik heb al de reset-knop geprobeerd en ook (ergens op een forum gelezen) de knop 2x met de tijd mee gedraaid om hem zo mogelijk te resetten echter centrifugeren - pompen werkt niet meer.
Alvast bedankt voor jullie reactie !!
Wat ik gedaan heb:
