F.Veldkamp
Beste medeklussers,
Onze Miele stofzuiger, type HS01, model S371 (overigens een uitstekend apparaat) laat het afweten. Na open schroeven wordt duidelijk dat een van de weerstandjes op de sturings-print de geest heeft gegeven. Helaas is de kleurcode, dus de waarde ervan, totaal onleesbaar geworden. Dan is vervanging wel moeilijk. Ik vermoed dat de thermische schakelaar wel eens de schuldige kan zijn. Maar hoe test je zo'n schakelaar? Bij doormeten blijkt hij nog gewoon stroom door te laten, maar slaat hij ook af als de temperatuur te hoog oploopt?
Ik zit dus met twee vragen: weet iemand een methode om zo'n thermische schakelaar (een clixon heet dat heb ik ergens op dit forum gelezen) te testen? En: hoe kom ik achter de waarde van het doorgebrande weerstandje op de printplaat (er zitten er drie op, de doorgebrande zit in een rechthoekige opening van de print).
Als iemand mij wat advies kan geven op die beide vragen zou ik daar erg dankbaar voor zijn!
Een vriendelijke groet,
Fred
Fred
