EricN
Bij het vervangen van het onderste deurrubber van deze vaatwasser is de plastic clip aan het einde van het touwtje kapot gesprongen.
Op welke manier kan ik nu dit touw of het gehele katrolsysteem vervangen? Ik zie niet hoe ik dit kan demonteren. Bovendien zit het kunststof frame van de vaatwasser in de weg. Zit er ergens een verborgen schroef of kan het systeem los geklikt worden?
