Wasmachine Bosch voorlader WFK2431 pakt geen water
Maria antoinet
Mijn wasmachine Bosch voorlader WFK2431 pakt geen water. Ik heb 3 literwater in de trommel gegoten en de machine draaide en pomte af. Ligt het aan het waterslot? kan ik deze zelf vervangen.
Misschien een domme vraag, maar staat de kraan wel helemaal open?
Heeft iemand hem niet per ongeluk dichtgedraaid.
Anders zou het inderdaad wel eens aan je waterslot kunnen liggen.
HarryO
Goed test.
Heb je een melding op het display of brand er een ander lampje dan normaal?
Mogelijk is het aquaslot actief door bv lekkage.
Het zeefje tussen kraan en aquastop kan ook verstopt zitten.
Maria antoinet
- Ja kraan staat helemaal open
- er branden geen andere lampjes als normaal
- filter eruit gehaald en doorgeblazen met borstel schoon gemaakt
- geen natte sporen van lekkage op de vloer of langs de slang
- aquaslotophulsen eraf gehaald en daarna gestopt omdat er elektrische
draadjes aan zitten
-het uiteinde van de slang zit aan de machine met schroeven ik durf hem
er niet af te halen. Anders zou ik een eenvoudige slang er aan zetten
dan weet ik meteen of het aan de machien ligt of aan het slot.
HarryO
Met aquaslot actief door bv lekkage bedoel ik dat het aquaslot ingrijpt omdat er ergens in de machine een lekkage is geconstateerd.
De machine springt dan op slot om verdere schade te voorkomen.
Dit word aangegeven door een melding in het display of met lampjes.
Ik kan geen documentatie vinden om dit verder uit te zoeken. Dit zou in je gebruiksaanwijzing moeten staan.
