Dj_freak
Beste allesweters,
Sinds enkele weken treed er af en toe ene probleem op bij onze wasmachine.
Ongeveer om de wasbeurt gaat het fout...
Bij het toevoeren van water loopt het water niet vloeiend door naar de trommel.
Het gaat met horten en klokkende geluiden...
Dit klinkt al niet lekker en treed eigenlijk de afgelopen 2 maanden telkens op.
Echter ongeveer om de wasbeurt loopt het water zo langzaam door dat het via het wasmiddelbakje weer naar buiten komt, resultaat telkens water (en soms flink wat) onder de wasmachine.
Tevens een tweede probleem wat al langer speelt..
Er zit bij laag toerental een ratel in de trommel..
BH-beugel check door verwarmingselement eruit te halen heb ik al eens gedaan, maar leverde niets op...
Er lijkt nog steeds iets tegen de binnenkant van de trommel te ratelen, maar ik kan niets vinden... Zonder lading treed de ratel niet op..
Ik hoop op jullie reacties om verder onderzoek uit te voeren, alvast dank!
Groet,
Groet,
