Johan33
Eerst de specs:
Zanussi IZ14
Type: P6748639
ProdNo: 914513013 01
Op plaatje van de computer:
GE Procond Elettronica
Type P. 451510053 F:60105
Type E. 124303929
SW Ver. W2C01450 51/02
De wasmachine heeft een probleem. Als je een was start gebeurt het volgende:
- de machine start watertoevoer (via het linker bakje van de dispenser) gedurende korte tijd (minuut ofzo)
- de trommel draait enkele minuten (2-3) heen en weer
- de machine springt van 2.12 naar 3 minuten (of 47 naar 3 bij keuze snelwas)
-de machine draait de laatste 3 minuten van het programma (display loopt terug van 3 naar 0) zoals normaal, dus afpompen en de trommel nog enkele malen heen en weer
De machine geeft helaas geen enkele foutmelding, dus het is niet een van de gebruikelijke dingen als 'deur niet dicht' of 'afpompen lukt niet'.
Reeds geprobeerd:
- koude was, zelfde probleem
- waterinvoer kabel losgehad, invoerfilter schoongemaakt, geen effect
- filter schoongemaakt, geen effect. afvoer geeft ferme straal
Vervolgens het diagnostische programma gestart op basis van de service handleiding (zie hier, 1e hit: http://www.google.nl/#q=electrolux+service+manual+type:pdf+w2c01450).
Met het diagnostische programma kun je 8 tests draaien:
Test 1-3: water vul tests lopen allemaal goed (water vult tot 250mm niveau, display geeft keurig de mms weer). test eindigt met display op '250'
Test 4: hot water fill. Zit niet op dit model en doet dan ook niets.
Test 5: heating. geeft heel kort de temperatuur van het water aan (17) en springt dan direct naar '3' op het display, pompt water af en eindigt. dit gedrag is exact gelijk aan het normale einde van het programma.
Test 6: Rotation of drum at 250rpm with water in tub (leak test). Vult de trommel en draait daarna met 250rpm rond. geeft ook keurig 250rpm aan in het display.
Test 7: Drain and spin at max speed; pressure switches. Pompt de trommel netjes en snel leeg. Centrifugeert op max rpm, display geeft 145 aan (rpm /10)
Test 8: Drying. heeft dit model niet, doet ook niets
Test 9: Toont laatste alarm: E85 (pomp probleem), die is van enkele maanden terug volgens mij, is eenmalig opgetreden
Op basis van de tests vermoed ik dat er iets mis gaat met het verwarmen van het water. Komen de bovenstaande symptomen iemand bekend voor? zit ik op het goede spoor of kan het ook iets compleet anders zijn? wellicht een bekend probleem?
Johan
Zanussi IZ14
Type: P6748639
Type E. 124303929
Reeds geprobeerd:
Johan
