Stijn81
Beste Medeklussers,
Ik heb een vraag over mijn toekomstige badkamer.
Deze zal gelegen worden op de eerste verdieping. Achter de badkamer langs loopt over de vloer een 110mm leiding, welke verderop naar beneden gaat. Aan het begin van de leiding loopt een pijp omhoog naar het dak voor de be/ontluchting.
Nu is het probleem als volgt. Aan het begin van de 110mm pijp, wil ik mijn toilet aansluiten. Opzich geen probleem. Alleen komt er verderop een aansluiting voor het bad bij. Nog iets verder de wasbak en douche.
Probleem is, denk ik, dat er vrij weinig hoogteverschil is. De 110 mm pijp loopt, iets onder afschot, over de balken van de vloer. Ook de douche en bad komen natuurlijk op de vloer. Eventueel iets verhoogd door 50mm dekvloer. Dat zou betekenen dat de aansluitingen van bad en douche op de 110mm pijp, ongeveer in het midden van de pijp komen (op zo'n 50mm hoogte).
Weten jullie of dit kwaad kan? Ik wil voorkomen dat bij doorspoelen alles de 45mm leiding in loopt. Is er een manier om bovenop de 110mm leiding uit te komen?
Ik heb ter verduidelijking een tekening gemaakt. In blauw de afvoerpijpen. In oranje summier het toilet, bad, douche en wastafel. De rode rondes staan op de punten waar ik momenteel de aansluitingen in gedachten had.
Alvast dank voor het meedenken.
