Peter Specialist Bouw/Sanitair 27 mrt 2011 #3 De buitenkanten van de opstaande rand inderdaad waterpas. Als het goed is, loopt de bodem een beetje af, naar het putje.
R Rdol 27 mrt 2011 #4 OK duidelijk. Dank Is er een 'norm' in welke hoek het afvoerputje dan normaliter zit. Het ronde putje zit nu in een hoek van de douchebak. Ik kan hem op 4 manieren plaatsen cq draaien.....
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 27 mrt 2011 #5 Doe deze op zo`n plek dat je er later evt bij kan komen.
Pepjo 28 mrt 2011 #6 En op een plek waar je niet automatisch gaat staan bij het douchen, zodat je met je tenen in het putje staat.
