Mara
Nu al wekenlang kunnen we de wasmachine niet normaal gebruiken omdat de afvoer opeens onvoldoende capaciteit heeft om bij afpompen het water af te voeren. Gevolg: een overlopende afvoer en lekkage op de verdieping eronder (de wasmachine staat op zolder). De acties die we tot nu toe hebben ondernomen:
- Loodgieter heeft industrieel ontstoppingsmiddel gebruikt, hielp niet
- Loodgieter heeft leidingen tussen wasmachine en afvoerbuis in de grond vervangen, hielp niet
- Gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf (24/7) heeft met een mechanische veer oid tot 7 meter diepte de leiding gereinigd (kwam niet veel vuil uit), hielp niet
- Zelfde bedrijf heeft de leiding leeggezogen, kwam niks uit
- Zelfde bedrijf heeft geconstateerd dat 'hij lucht kon pakken', dat de ontluchting dus niet het probleem is
- Zelfde bedrijf heeft weer leeggezogen, kwamen wat zeepresten mee, hielp niet want vanochtend weer een heftig overlopende afvoer (echt heel veel water komt eruit).
Wie heeft een idee wat er aan de hand kan zijn? En welke stappen we nu kunnen ondernemen? Liefst niet al te duur: het huis staat te koop, dus enerzijds willen we dit netjes oplossen zodat we niet een huis met gebreken verkopen, anderzijds is een forse investering in een heel nieuw leidingstelsel oid voor ons geen optie.
Alvast bedankt voor het meedenken.
