Centrifuge bovenlader
Pjpr
Sinds kort een marynen bovenlader met aparte centrifuge.
Hoe je de centrifuge ook vult hij knalt alle kanten uit, een onderbroekie en een zakdoekkie gaat prima maar iets meer geeft alleen een hoop kabaal en geen resultaat..
tips thanx
Piet48
Als je boven op de trommel kijkt zit hij dan in het midden?
Zo niet, dan kan het zijn dat er een van de drie rubber staafjes stuk is waar aan het geheel is opgehangen aan de kuip.
Gr. Piet
Als sinds kort betekent dat het een nieuwe machine is dan de leverancier bellen, dan hebt u garantie.
Piet48
@Jan Deze machines worden volgens mij al jaren niet meer gemaakt dus het zal wel geen nieuwe zijn.
Zo zien de ophangrubbers er uit, en het zijn er waarschijnlijk 4 in plaats van 3.
Gr. Piet
Dat klopt, het zijn oudere machines, even niet bij stil gestaan.
Er zitten er idd. 4 onder en je moet knap handig zijn wil je ze kunnen vervangen.
Pjpr
Bedankt voor de reacties !
grt
