Programmaklok Indesit W123X draait door
Madheis
Goede avond allemaal!
Onze Indesit W123X heeft het begeven.
Ieder keer als er een wasprogramma gekozen wordt neemt de machine ongeveer 20 seconden water tot zich, stop dan even. Vervolgens neemt hij nog even 5 seconden water tot zich, om vervolgens met afpompen te beginnen. Vanaf het moment dat de machine water gaat afpompen begint de programmaklok aan een stuk door te draaien. De klok blijft rondjes draaien en het lampje knippert om de tien seconden twee keer kort. (deze foutcode vond ik niet in het foutcode topic...)
Opvallend is ook dat de trommel geen enkele aanstalten maakt om rond te gaan draaien....
Nu heb ik al eventjes de bovenkant van de wasmachine gehaald om te kijken of de aandrijfriem soms los is geschoten, dit leek niet het geval te zijn... Wel heb ik nog de filter schoongemaakt: klep aan de onderkant van de machine eraf gehaald, en vervolgens het dopjes losgedraaid.
Ik heb niet heel veel ervaring met het repareren van dit soort apparaten. Wel een aantal keren al de handgreep vervangen van het deurtje, maar meer ook niet....
Hebben jullie enig idee of het nog de moeite is deze machine te repareren? En natuurlijk hoe zou dit kunnen!
Kijk eens of de koolborstels op de motor nog lang genoeg zijn, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Madheis
Hallo Jan,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik denk dat ik dat morgen eens ga proberen! Heb dan eindelijk vrij.
Ik zal daarna snel laten weten of het gelukt is.
Vanlierop
Het zou ook de pomp kunnen zijn
Martien 59
Klok doordraaien wil zegen dat er een storing zit
twee keer knipperen wil zeggen een motorstoring
kan koolborstels draadbreuk of de motor zelf
kan ook nog de print zijn linksachter onder in
Madheis
Net de motor eruit gehaald, ging erg makkelijk!
Heb ook een koolborstel eruit gehaald.
Op het uiterste punt steekt het "stuk kool" maximaal 8 mm uit, en op het korte stuk steekt het nog geen vijf millimeter uit.
Ik ga denk ik maar eens langs de europarts en de handyman ga om te kijken hoe duur die koolborstels zijn!
Martien 59
Waren de koolborstels nog glimmend en de collector
of was er een dof
Martien 59
Kun je volgens m,ij vernieuwen met de motor er onder
beetje achterover zetten
Madheis
De punt van koolborstels waren nogal dof.
En collector heeft een beetje de zwarte kleur van de rest van de koolborstels.
Betekend dit dat de motor helemaal vervangen moet worden, of kan ik gewoon proberen nieuwe koolborstels erin te zetten?
Madheis
Net de koolborstels vervangen en hij lijkt het weer te doen!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Groetjes Mathijs
Martien 59
Nieuwe koolborstels is genoeg
