Wasdroger: Bauknecht TRK Stuttgart
Serienr: 70046502146
Dag beste mensen,
De wasdroger (9 jaar oud) die ik heb droogt niet meer. Het draait gewoon, maar na einde programma blijft het zoals het van de wasmachine kwam.
Ben tenslotte bij deze forum uitgekomen. Allerlei oplossingen zag ik de revue passeren.
Pluizen en stof leken vaak de boosdoener. Er waren simpele oplosingen (zoals een liter water in pluisfilter doen of de wasdroger helemaal uit elkaar halen zoals Dadoupy in Temp.beveiliging van Baukecht condensdroger knalt er uit had gedaan.
Probleem kon ook technisch van aard zijn zoals thermostaten of verwarmingselementen die het begaven.
Tenslotte de achterkant van de droger losgeschroefd.
Probleem lijkt duidelijk:
Er zit een kabel los (links in beeld) en een onderdeel (midden in beeld) is aan uiteinde doorgebrand, ziet er pulp-achtig en verwrongen uit. Kabel lijkt daar gezeten te hebben (die losse kabel komt van de blauwe ‘klem’ rechts in beeld, naast de rode).
Ik heb ook een filmpje van gemaakt, het kan probleem verduidelijken denk ik:
filmpje offline
Opmerkingen:
1- Opname is donker, met Windows media player het alsnog lichter te krijgen;
Op menubalk Windows media player kiezen ‘Beeld’, dan ‘Opties’, daarna ‘Opties weergeven’. Klik op driehoekjes linksonder tot je bij ‘Videoinstellingen’ komt, daar regelaar voor helderheid op ongeveer 70 zetten.
2- Misschien een tip voor anderen die problemen met huishoudelijke apparaten ondervinden: filmpje maken en uploaden op internet, zo kan men precies zien wat er aan de hand is.
Je kan ook op sommige sites video's zetten zodat forumleden het online kunnen bekijken. (in mijn voorbeeld heb ik via megaupload.com een video geplaatst, omdat opname te donker was)
Hoe dit probleem met de wasdroger aangepakt moet worden is me onduidelijk.
Op forum heb ik volgende aan onderdelen opgevangen die defect kunnen zijn:
-thermostaat (is zelfde als ‘veiligheidsthermostaten’ lijkt me)
-verwarmingselement
Welk van deze onderdelen is op de foto/video te zien en welk onderdeel/onderdelen kunnen stuk zijn? Volgens Henny (in Bauknecht (TRKK6840) wasdroger blaast koude lucht) zou het gaan om 2 thermostaten.
Tevens hier een foto van een andere gebruiker
(komt van Bauknecht TRKK6845 droogt niet meer die Tanja24 had geplaatst) die zelfde uitziet als wasdroger die ik heb, alleen zijn de kleuren van de klemmen wat anders.
In mijn geval is het bovenste zwarte rechthoekige box doorgebrand denk ik. Dan zou ik denken dat de losse kabel die links in de foto van mijn wasdroger bij hangt (die van blauwe klem kwam) daar aan hebben gezeten.
Tanja meldde dat bij haar de thermostaat stuk was. Als dat stuk is en onderdelen van haar apparaat zo uitzien, dan is in mijn geval thermostaat niet het probleem, dus het verwarmingselement is stuk? (ik zit te gissen omdat ik niet weet welk onderdeel thermostaat en welk onderdeel verwarmingselement is)
Daarna volgende probleem:
Hoe vervang je die onderdeel/die onderdelen?
Moet je bv eerst de kabels met klemmen eraan losmaken? (de groene, blauwe en rode, zie foto mijn wasdroger). En die buizen met die witte rechthoekige delen (tussen rode en groene kabeleinden op foto mijn wasdroger), die lostrekken?
Tevens zal er iets gedaan moeten aan dat losgebrande bruine kabel, moet die gesoldeerd worden? Of kan het gewoon vastgezet worden?
En moet ik ergens op letten bij vervangen, iets wat ik over het hoofd kan zien?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Armando
Dag beste mensen,
filmpje offline
Opmerkingen:
-verwarmingselement
Armando
