Wasmachine bauknecht(niet electronisch)
Delady
Deze is 2de machine in groot gezin, ongeveer 6 jaar oud, kostte toen 400 euro, zie niet dadelijk welk type dit is, is met 2 draainoppen en drie push-knopjes
had al gemerkt dat bij afpompen, het geluid niet helemaal zuiver was, niks te vinden in afvoerfilter maar nu stopt deze telkens op zelfde plaats in programma, na wassen(dus alle aanduidingen voorbij maar toch een groot stukje nog voor spoelen)
draai ik dan even aan knop, gaat hij tot einde, zonder spoelen!
durf ik hem zo door te draaien tot spoelen, spoelt hij ook niet, moet dus eerst effe knop herzetten, programma laten afwerken zonder spoelen, dan draaien tot aan spoelen, laten gaan tot einde en dan nog eens draaien tot afpompen, centrifugeren(1200 toeren maar was is nog te nat)
maw kostelijke grap om dezelfde was 3x te draaien
enig idee wat die programmastop kan veroorzaken en het niet zuivere geluid van pomp?
1. Kan een slechte afvoerpomp zijn, als er speling op de as zit loopt hij vast, als u de schoep op en neer kunt bewegen dan de pomp vervangen.
2. Kan ook een probleem met de koolborstels zijn, controleer deze, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Delady
Bedankt voor je antwoord, nu moeten de mannen nog tijd vinden om deze na te kijken(zucht...) :D
Marcelvm
Voert hij al het water wel af,anders moet u de afvoerdarm vlak aan de ketel los maken en, het vluttertje proper maken ,is gewonlijk gewoon een balletje
zit meestal vuil aan en blijft pkakken ,voert dan het water helemaal niet weg, en maschiene stopt
Delady
Voert het water af maar denk dat hij begint te verslijten, hier wordt veel gewassen met 7 personen...
Zo'n afvoerpompje kost de hele wereld niet, de machine moet dan normaal gesproken nog jaren mee kunnen.
Delady
Ik ben niet zeker maar weet niet of hij nog wel voldoende warmt ook...
morgen nog een machine (half) proberen te draaien
Delady
Machine getest, leeg, en dan draait hij het hele programma!!
maar als ik dus met kleding geladen was, dan blijft hij hangen een stukje voor spoelen, draai ik effe door of draai ik tot aan spoelen, dan loopt hij door en spoelt niet!maar nu blijft hij verder, na "spoelen" ook hangen, dus afpompen, geloof ik
nu hebben ze hem op een verhoog gezet om naar de koolborstels te kijken, ze "vermoeden" nog een halve cm maar hoe krijg je die eruit bij een Bauknecht wasmachine, niet digitaal?groetjes c.
Martien 59
Zet er maar gewoon een nieuwe afvoerpomp onder dan werkt ie weer
Delady
Denk je dat het dat zou kunnen zijn?omdat hij leeg wel alles juist doet en "geladen" niet?
Wanneer er speling op de as zit heeft de magneetpomp heeft de neiging vast te slaan als er teveel druk op komt, hoe meer water in de kuip hoe meer kans op vastslaan.
Het is niet moeilijk te controleren of er speling op de as zit, als de schoep van de pomp op en neer bewogen kan worden moet de pomp vervangen worden.
War heb ik dat eerder gelezen :?: :?
Delady
Haha, zal dat eens laten controleren, bedankt!
Marcelvm
Toch eerst maar eens kijken,wat ik schreef voor u koste doet
ik zeg niet dat het dat is maar maakt toch kans,
en is een klein werkje gewoon losmaken aan de trommel kuisen en terg vast,is het dat niet, zoveel te beter,maar dan is het toch proper gemaakt,en geeft het toekomstgericht weeral een veiligheid
Delady
Bedankt maar mijn man brengt ze binnen bij de reparateur waar ik vandaag droogkast mag terug halen...
hhmmm, heb het liever ook zo nadat hij drooogkast nakeek en enkele schroeven overhield...
gisteren vonden we er nog 2 van de droogkast..... :roll:
zal u in ieder geval laten weten wat het was, groetjes
