Lagers bereiken in bosch bovenlader wasmachine
Martien 59
  • #21
Heb je de afbeelding heb hier de afbeelding
Martien 59
  • #22
Ik zie al dat een rep bedrijf daar komt en een gat in de zijkant maakt
zalniemand goedvinden
bovenkant los schokbrekers los bediningspaneel er af
trommel naar boven schuiven een beetje en je kan er zo bij
Henry
  • #23
Beste Martien,
De oplossing is heel eenvoudig.
Haal het bedieningspaneel los, links en rechts zitten twee kleine schroefjes.
Achter het bedieningspaneel zitten links en rechte weer twee schroeven.
Maak die los.
Aan de achterkant zitten twee schroeven voor de klep. Maak die los.
Aan de linker kant, open zijde, zit achter nog een schroef.
Daarna kun je het bovenstuk naar voren trekken. Voorzichtig, anders breken wat pennetjes af.
Aan de achterzijde zit de bovenstuk met rubbers vast aan de waterinlaat.
Even wringen/trekken en ze zijn los.
Je hoeft geen machet los te maken en zeker niet de veren.
Als je de machine wat kantel kun je nu bij de "verborgen lager".
Met een kleine inbussleutel heb ik de schroeven los gemaakt en de lager vervangen.
Daarna de bovenstuk weer terug in de rubbers drukken en terug schuiven, vast schroeven en klaar is kees.
Machgine loopt weer als een zonnetje.
Martien 59
  • #24
Ik heb er meerdere vernieuwd
