Pomp van vloerverwarming
Ockeloen
Hallo, Bij de installatie van de nieuwe verwarmingsketel is gebruik gemaakt van een warmtewisselaar voor het water door de vloerverwarming. Bij de oude ketel was de vloerverwarming direct aangesloten op de ketel. Nu komt de vloer niet op temperatuur. De warmtewisselaar werkt wel, de lleiding is gloeiend heet, maar de teemepratuur van de retourleiding is aanmerkelijk lager dan voorheen bij de oude ketel. Kan het zijn dat de pomp van de vloerverwarming , nu bijna 30 jaar oud , aan vervanging toe is ? Voorheen kreeg de vloerverwarming pomp steun van de circulatiepomop van de ketel, nu , door de warmtewisselaar niet meer. Graag advies. Ockeloen.
A
Anonymous
Gast
De vloerverwarming ook 30 jaar oud?
Dan zijn de slangen niet zuurstofdicht. Grote kans dat de slangen voor een groot gedeelte vol zitten met troep, dus spoelen en spoelen.
De warmtewisselaar raakt ook verstopt door de troep. Hopelijk heb je wel een RVS wisselaar want een aluminium is binnen de kortste keren stuk door deze troep.
Het is aan te bevelen een microbellen lucht en vuilafscheider te plaatsen in de installatie.
Daarnaast zal de pomp wel aan vervanging toe zijn, draait deze nog?
Sluit tevens een pompschakelaar aan op de vloerpomp. dit scheelt heel wat stroomkosten.
Ik zal je nog een PB sturen voor de merken vaan pompschakeling en vuilafscheider.
gr, Piet
Ronny
Als de vloerverwarming het eerst goed deed, dan is het niet waarschijnlijk
dat alles nu verstopt zit. Kun je de doorstroming (de stand) van de pomp niet hoger instellen?
Xr8
Heb je na de warmtewisselaar ook een pomp welke het water van de wisselaar naar de verdeler pompt? Zoniet dan een grote kans dat daar het probleem ligt. Ik ga ervan uit dat er na de wisselaar ook een expansievat en overstort ventiel opgenomen zijn?
Succes.
A
Anonymous
Gast
Was dat maar waar!!
Als er zuurstof in het water kan komen, zoals gebeurt met de zwarte slangen, krijg je roestvorming in de stalen delen, radiatoren etc, Dicht slibben van de slangen komt vaak voor. Niet in één jaar maar wel in tien jaar. Dus spoelen.
Calenta
Waarschijnlijk herhaalt de draad van de aktieve of neutrale verdeler zich.
Kijk maar eens verder op dit forum.
Kort gezegd, installeer een pomp tussen wisselaar en verdeler en u bent klaar :cool:
Succes, Calenta.
Ronny
Ik ken de oude slangen, heb er genoeg problemen aan opgelost maar
een verstopping direct na het vervangen van de ketel is wel heel toevallig.
A
Anonymous
Gast
Ronny,
Er is wel verandering gemaakt aan de installatie. Dus nu een andere doorstroming? Het spul heeft ook even stil gestaan.
De slangen spoelen kost even tijd en maar weinig centen.
Waarom zou je dit dan niet als eerste doen om verzekert te zijn van een schoon systeem.
Hoe vuil is inmiddels de wisselaar?
Door het veranderen van de installatie is er waarschijnlijk veel troep losgekomen.
