Plek zonneboiler
Haensel
Ik wil een zonneboiler aanschaffen, alleen voor tapwater, 4 pers. huishouden. Mijn cv ketel staat op de begane grond aan de andere kant van het huis.
Zet je de zonneboiler idealiter beneden bij de cv of boven, dichtbij de collectoren op het dak?
En hoe zit het met het rendementsverlies, omdat er hoe dan ook de tussen collectoren en cv een flinke afstand zit. Ik schat zo'n 10 m.
Alvast bedankt.
Cvolieboy
Hoe eea te plaatsen is ligt aan de materialen die u koopt en aan elkaar gaat verbinden.
De merken onderling verschillen nog van elkaar, de een heeft een buffervat met terug loop, dan moet de boiler eigenlijk zo dicht mogelijk onder het dak (lees collector)staan.
De ander heeft een installatie gevuld met een antivriesmidddel dan maakt het al een stuk minder uit waar de boiler komt te staan.
Verliezen over leidinglengte zijn te verwaarlozen bij zulke geringe meters.
U zal dus eerst een plan moet maken van wat er bij u thuis gewenst is en wat kan.
En daar vervolgens een installatie bij moeten zoeken die past in het plaatje.
Vr Gr en succes ermee
