Je gebruikt daarvoor de schroefdraad in de plafonddoos/centraaldoos, daar passen M4 boutjes in. Dus op de plaats van de boutjes van het dekseltje. Vaak moet je daarvoor iets langere M4 boutjes gebruiken. Koop gewoon wat boutjes van verschillende lengte, dan zit je altijd goed, zo duur is dat spul niet. Gebruik geen gewone schroeven want dan verpest je de schroefdraad.
Bij sommige plafonniers zitten de gaatjes voor de schroeven precies op de juiste plaats, bij andere niet. Afhankelijk van het land waar(voor) ze gemaakt zijn. Dan moet je één of twee gaatjes 4 mm (of 4,5 mm, geeft wat speling) in de onderplaat van de plafonnier boren. De onderlinge afstand kun je bepalen mbv. het dekseltje.
Voor zover ik weet hoor je officieel dat dekseltje mee te monteren, dus onder de plafonnier. Dat is wel een heel gepriegel om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet ook niet zeker of dat inderdaad (nog) verplicht is. Als je het dekseltje ertussen gebruikt, dan sloop je eerst het haakje eruit.
