Plafond in afdak
Twoink
Goedendag,
Buiten heb ik een afdakje waar nog een plafond in gemaakt moet worden. Het is niet mogelijk dat het nat kan worden, maar het is buiten uiteraard wel vochtig.
Wat is een goede en economisch interessante oplossing hiervoor? Gips lijkt me niet echt geschikt hiervoor.
Groeten Nick
Kees
Ik zou zo, zonder de situatie exact te kennen, zeggen: watervast multiplex.
Wel eerst aan beide zijden schilderen/gronden, om te voorkomen dat het krom trekt.
Plaats anders even een foto van de situatie.
Cyruse
In de beits is ook nog een optie.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Door temperatuursverschillen boven / onder zal er in een ongeisoleerde constructie condensvorming optreden. Immers zal het dakvlak 's nachts flink afkoelen, en zelfs onder de temperatuur van het dauwpunt komen. En dus wordt het in de constructie nat. Sowieso zul je dsu flink moeten ventileren. Maar condensdruppels moeten ook weg kunnen zonder schade aan te richten.
Foto is wel handig. De term afdak wordt voor alles tussen houthok, veranda en schuur in gebruikt.
Twoink
Dankje voor de reacties, ik zal eens een foto maken straks
Twoink
Bij deze de foto's:
Bedankt voor de foto.
Dit plafond kan bv. met 12mm watervast verlijmd multiplex op rachelwerk. Zelf gebruik ik bij voorkeur een plaat die al in de grondverf zit.
Meteen ook even het boeiboord vervangen ;)
Twoink
Thanks voor je snelle reactie. Ga ik een plaatje bestellen, ja die boeiboorden worden ook gelijk gedaan :D
