Plafond 30 cm verlagen met gipsplaten
Roelhe
Ik wil mijn plafond in de keuken verlagen i.v.m. een aantal leidingen die er boven moeten komen. Het plafond zal +/- 30cm moet zakken.
Ik neem aan dat ik dit het beste kan doen met rachels? Aan de muren kan ik niets bevesigen dus het zal aan de bovenverdieping moeten komen hangen, maar dit lijkt me geen probleem omdat dit een betonvloer is.
Maar waar ik niet uitkom is welke afmetingen van de rachels ik moet nemen, en of de rachels geschaafd moeten zijn of ruw? De gipsplaten zijn 60 x 260 en 9,5 mm dik.
Wie kan mij advies geven?
groeten Roel
Fiesiekus
Keukenplafond verlagen staat iets wat er op lijkt; met de maten van de balkjes. Punt is dat de balkjes aan het plafond gehangen moeten worden; dat vergt enige creativiteit.
Frank
Er zit niet zoveel prijsverschil tussen ruw hout en fijn bezaagd hout. Is bijna gelijk aan geschaafd en zeer geschikt voor deze toepassing.
Bevestig een raamwerk tegen het plafond van balkjes 5x5. tegen de balkjes schroef je stroken hout (stevig spaanplaat of vloerplaten) van 25cm breed.
Tegen deze stroken schroef je weer balkjes (evenwijdig met de stroken) en deze stel je waterpas.
Dwars op deze balkjes schroef je de uiteindelijke regels waar je de gipsplaten op schroeft.
Voordeel van deze methode is dat je met het lastige werk (tegen het plafond bevestigen) niet op de exacte maatvoering hoeft te letten, het waterpassen is ook simpel, en het op maat stellen van de rachels is ook simpel.
Natuurlijk isolatiemateriaal en electra aanbrengen voor je de uiteindelijke rachels plaatst.
Toch even een vraag, waarom je niets tegen de muur kunt vast zetten.
Anders zou je het geheel ook van metalstut profielen kunnen maken, en daarop de gipsplaten bevestigen.
Dat werkt lekker snel, en gemakkelijk.
Roelhe
Bedankt voor de snelle reactie.
Welke afmeting van de regels die ik als laatste er tegen schroef kan ik het beste nemen? Zouden regels van 44x18 niet voldoende zijn om het plafond uit te stroken en te verlagen?
Groeten Roel
Ik zou 50 x 22 nemen, dan hebt u net iets meer "vlees" en komen de schroeven niet zo dicht bij de zijkant van de gipsplaten.
Roelhe
Als ik profielen tegen de muur moet zetten dan kom ik weer zo'n 5 cm lager uit. Boven de ene muur ligt een stalen spant waar ik de gipsplaten zo dicht mogelijk tegenaan wil zetten. In de andere muur zit een raam welke doorloopt tot tegen de bovenverdieping en bij de andere 2 wanden lopen leidingen waar ik dan ook net onderuit kom.
Ik kan dus heel het uitstrook werk met 50x22 maken? ruw of geschaafd?
Ace
Specialist Wanden
Wat dacht je van metalstud profielen 27 bij 60 mm met nonius bovendelen en onderdelen.
Frank
Het onderste rachelwerk wel, de balkjes tegen het plafond zou ik toch wat dikker nemen, dat schroeft makkelijker vanaf de zijkant en het is wat stijver.
Met het boren van gaten kunt u misschien elektraleidingen raken, probeer deze eerst op te (laten) sporen.
