Plaatsen douchegoot
Leensen
Fijn, zo'n leverancier die geen installatie-handleiding meelevert met de douchegoot, dus ik heb even wat hulp nodig. Dit is in ieder geval de goot:
Ik het het e.e.a. uitgezocht en ik denk dat ik het als volgt moet.
- Vloer ruim uithakken
- Onderkant goot opschuren, loodmenie aanbrengen en zand in strooien
- Mortel aanbrengen en goot in de mortel plaatsen
- Vloer verder aansmeren incl. afschot
- Waterdichte pasta rondom goot aanbrengen
- Tegelen
- Voegen en kitten
Correct?
Vragen die ik nog heb:
1)
Ik heb 'standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel' gekocht om de vloer mee te egaliseren.
Is dat ook geschikt om de goot in aan te brengen of moet dat wat anders zijn?
2)
De goot is voorzien van een flens. De opstaande rand boven de flens is ergens tussen de 2 en 2,5cm hoog. Het lijkt me dan niet de bedoeling dat die flens op de afgewerkte vloer komt te rusten, maar dat ik die ongeveer een centimeter in de vloer ga laten zakken toch?
3)
Is het gebruik van pasta alleen voldoende of moet je bij de goot ook de kimband gebruiken?
Henk253
Wat voor type is het wil wel even zoeken naar meer gegevens
Leensen
Het is een B-drain van Ben Sanitair.
Ik heb overigens bij mijn verkoper wel aangegeven dat ik een installatie-handleiding verwacht. Want hun excuus "de meeste mensen laten het altijd installeren" vind ik toch wel een hele rare reactie.
Henk253
Is ook een rare reactie want er blijven toch nog doe het zelfers over die ook alles zelf doen.
Leensen
Tja... wellicht kopen de klussers alles via internet.
Had ik achteraf misschien ook moeten doen. Maar ik vind het altijd zo genant om in een winkel te gaan kijken, alles uit te zoeken en dan thuis achter de pc online te gaan bestellen bij een ander.
Leensen
Ik kreeg zowaar vandaag per mail de installatiehandleiding. Ik blij... totdat ik die zag (een scan van een kopie van een kopie van een kopie).
Er staat inderdaad in dat ik de goot moest behandelen met menie en bezanden met scherp zand. Plaatsen van de goot met cementspecie.
Tja, zo ver was ik zelf ook al gekomen...
Mijn 3 vragen zijn hiermee helaas nog niet beantwoord.
1.. Om de goot vast te zetten, kun je het beste krimpvrije mortel gebruiken. Dit wordt ook wel ondersabelings mortel genoemd.
2.. Zorg ervoor, dat je de goot zo stelt dat de tegels 2 mm hoger liggen dan het rooster.
3.. Rondom de goot is de coating voldoende, bij de aansluiting van wand en vloer bij de goot moet je wel kimband en coating gebruiken.
Leensen
Oké, thanks.
Dit zijn de eigenschappen van de mortel die ik heb (schonox pl plus):
standvast
flexibel
watervast
vorstbestendig
snel afbindend en verhardend
spanningsarm
Zit daar een eigenschap tussen waaruit ik kan opmaken dat het ook "krimpvrij" is?
Cyruse
Nee. Krimpvrij of krimparm staat altijd als zodanig vermeldt.
