Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 13:15   Plaatsen bandopwinder
Ik heb een nieuwe bandopwinder voor mijn buiten-zonnescherm/knik gekocht: hoe kan ik deze het beste monteren?
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 13:24
Kan je wat meer vertellen?
Zit er nu één?
Komt de nieuwe op dezelfde plek?
Krijg je hem niet open?
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 13:32   Bandopwinder
Het is een grijs/kunststof bandopwinder, 19mm band dacht ik.
Hoe rol ik het band er goed op?
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 13:34
Is het ter vervanging?
Vertel eens wat meer.
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 13:38
Ja, de oude (metalen) is defect. de veer erin is kapot gegaan.
Heb nu een nieuwe bij de bouwmarkt gekocht. Het nieuwe band had ik al.
Vraag: moet ik de bandopwinder openmaken? Hoe rol ik het band erop, hoe spant hetzich?
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 13:44
De bandopwinder zit meestal gewoon dichtgeklikt.
Voorzichtig een schroevendraaier ertussen zetten.
Zit het band al aan het scherm?
De veer is al gespannen, je moet met een schroevendraaier de ontgrendeling wegdrukken.
LET OP! Dit pas doen als de band bevestigt is.
Als het band al aan het scherm zit en je kan hem met de hand open en dicht doen, dan het scherm laten zakken en het band net onder de opwinder afknippen.
Dan bevestigen in de opwinder en de vergrendeling wegdrukken en de opwinder dichtklikken.
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 13:48   Bandopwinder
Ja, het band zit al om het zonnescherm.
OK, de bandopwinder is niet helemaal dicht: dmv. schroef aanmekaaar.
Ik begrijp dat ik deze schroef los moetmaken om daar de band mee te kunnen spannen? Er springt er dan toch geen veer uit???
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 13:50
Als het goed is niet.
Je zal hem toch open moeten maken om het band te bevestigen.
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 14:47   Bandopwinder
Ik heb een foto: zal ik diemailen?
De band ziet niet goed?? Maar hoe wel??
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 14:51
Kijk bovenaan de rubriek voor het plaatsen van foto's.
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 15:00   Bandopwinder
Hier de foto...(band zit niet goed, maar hoe dan wel?)
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 15:02
De metalen klem moet de band vasthouden dus daar moet hij tussendoor.
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 15:16
Ik heb het even geprobeerd te verduidelijken ahv. volgende foto:
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 17 December 2006, 15:19
Spanningsrichting moet toch de andere kant op zijn?
Yowil
17-12-2006
Yowil op 17 December 2006, 15:22
Ehh.. foutje.. zal even gaan kijken in welke richting het staat Embarassed
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Plaatsen bandopwinder
Geen nieuwe berichten Bandopwinder verplaatsen 1 04 Maart 2013, 16:50
Rolluiken plaatsen 1 28 Mei 2010, 10:19
Zonnescherm plaatsen 1 08 April 2010, 10:54
Geen nieuwe berichten Zonwering plaatsen 11 07 Maart 2012, 07:44
Plaatsen zonnescherm aan uitbouw 1 26 Augustus 2006, 15:50
Zonwering beugels plaatsen 6 10 Juli 2008, 05:26
