Plaatsen bandopwinder
Yowil
Ik heb een nieuwe bandopwinder voor mijn buiten-zonnescherm/knik gekocht: hoe kan ik deze het beste monteren?
Ron321
Kan je wat meer vertellen?
Zit er nu één?
Komt de nieuwe op dezelfde plek?
Krijg je hem niet open?
Yowil
Het is een grijs/kunststof bandopwinder, 19mm band dacht ik.
Hoe rol ik het band er goed op?
Ron321
Is het ter vervanging?
Vertel eens wat meer.
Yowil
Ja, de oude (metalen) is defect. de veer erin is kapot gegaan.
Heb nu een nieuwe bij de bouwmarkt gekocht. Het nieuwe band had ik al.
Vraag: moet ik de bandopwinder openmaken? Hoe rol ik het band erop, hoe spant hetzich?
Ron321
De bandopwinder zit meestal gewoon dichtgeklikt.
Voorzichtig een schroevendraaier ertussen zetten.
Zit het band al aan het scherm?
De veer is al gespannen, je moet met een schroevendraaier de ontgrendeling wegdrukken.
LET OP! Dit pas doen als de band bevestigt is.
Als het band al aan het scherm zit en je kan hem met de hand open en dicht doen, dan het scherm laten zakken en het band net onder de opwinder afknippen.
Dan bevestigen in de opwinder en de vergrendeling wegdrukken en de opwinder dichtklikken.
Yowil
Ja, het band zit al om het zonnescherm.
OK, de bandopwinder is niet helemaal dicht: dmv. schroef aanmekaaar.
Ik begrijp dat ik deze schroef los moetmaken om daar de band mee te kunnen spannen? Er springt er dan toch geen veer uit???
Ron321
Als het goed is niet.
Je zal hem toch open moeten maken om het band te bevestigen.
Yowil
Ik heb een foto: zal ik diemailen?
De band ziet niet goed?? Maar hoe wel??
Ron321
Kijk bovenaan de rubriek voor het plaatsen van foto's.
Yowil
Hier de foto...(band zit niet goed, maar hoe dan wel?)
Ron321
De metalen klem moet de band vasthouden dus daar moet hij tussendoor.
Yowil
Ik heb het even geprobeerd te verduidelijken ahv. volgende foto:
Ron321
Spanningsrichting moet toch de andere kant op zijn?
Yowil
Ehh.. foutje.. zal even gaan kijken in welke richting het staat :oops:
Yowil
Ik begrijp er geloof ik niets van :(
Hoe span je de band om de spanner? Het band gaat er bij deze aan de buitenkant op, dus niet zoals bij de kleine uitvoering in de binnenkant!
Pff..en dan is er nogeen eens zon :mrgreen:
Ron321
Deze bandwinder moet je eerst met de hand ik dacht een slag of 10 á 15 opwinden en daarna de band eraan bevestigen.
Kluske
  • #18
Hallo Yowil,
Deze bandopwinder is een open band opwinder. De band wordt aan de buitenzijde gemonteerd, dit in verband met het feit dat deze meestal buiten gemonteerd wordt en dat er geen vocht in het systeem kan komen zoals bij een gesloten bandopwinder.
Op de tweede foto zie ik dat je een pijl hebt getekend op de bandkatrol de pijl geeft aan in welke richting jij de katrol moet draaien om spanning op de veer te krijgen.
Om de band goed aan te brengen moet je het lipje aan de boven zijde op tillen en de band onder het lipje en tegelijkertijd "over de twee pennetjes schuiven "wanneer je de spanning op de veer hebt gedraaid schroef je de band vast doormiddel van het schroefje bovenop de band katrol.
Laat nu voorzichtig het band op de katrol rollen en klaar is Yowil.
Ron321
  • #19
Is het gelukt?
