Dat kan niet zonder meer. In de eerste plaats is het al vreemd dat er maar 3 draden uit je fornuis komen. Is het soms een klein systeem met maar 2 kookzônes of is het soms een gasfornuis met een elektrische oven? Dan de perilex. Deze kan op meerdere manieren zijn aangesloten. Het is mogelijk dat het 3-fasen zijn, dan moet je de aansluitingen in de stekker volgen, één draad op N en één op L-1.
Is het 2 x 1-fase, dan zijn er 2 mogelijkheden; sommigen sluiten de Nul aan op de beide bovenste bussen en de Fasen op de beide onderste, anderen sluiten de Nul aan op de linker 2 bussen en de Fasen op de beide rechtse bussen. Dat moet je dus even goed uitzoeken en zoals altijd geldt hier ook: als je er niet zeker van bent laat er dan even een vakman naar kijken, dat kan je veel ergernis besparen.
Groeten
Gerrit
