Perilex omzetten?
Joerik
Hallo allemaal :),
Ik heb onderzoek gedaan naar hoe perilex aansluitingen werken, maar nog steeds weet ik niet hoe ik te werk moet gaan. Mijn vraag is wat ik moet veranderen om mijn kookplaat geheel werkende te krijgen (hij deed het voor de helft, alleen de onderste twee kookplaten, maar niet de bovenste twee).
Hier de foto's:
Het schema van de kookplaat (Etna EKP327WIT/E3):
De stekker van de kookplaat:
De wand aansluiting:
Meterkast (zie 'kook'):
Alvast erg bedankt! :wink:
The headhunter
Schema linksonder is het juiste schema.
Ik kan alleen niet zien welke kleur draad waar zit op je perilex wcd, als je dat kan vermelden, kunnen wij je verder helpen.
Joerik
Bedankt voor je snelle antwoord!
Ik heb de WDC nader bekeken en snap nu dat die foto ervan het verhaal niet vertelde :mrgreen:.
N (linksboven) = blauw
L1 (rechtsboven) = blauw
L2 (rechtsonder) = bruin
L3 (linksonder) = bruin
Cirkeltje? (middenboven) = geel/groen
Joerik
De kookplaat is trouwens 2de hands. Ik weet niet wat er voorheen met de bedrading in de stekker is uitgespookt.
Techno tim
Volgens schema links onder
Xr8
Kijk wel even naar de aansluitingen op de kookplaat, als deze op 3 fasen heeft gedraaid dan kan het nodig zijn om de brug tussen 4 en 5 te verwijderen. Bij aansluiten 2p 2n moet je deze niet plaatsen.
Succes.
Joerik
Thanks, ik word steeds wat wijzer! :)
Wat ik nog niet begrijp is wat en welke 1, 2, 3, 4 en 5 zijn?
Techno tim
Je moet het volgens schema links onder aansluiten(had dit al eerder vermeld) dit is in (achterkant) kookplaat, hier vindt je ook de aansluitklemmen met de cijfers 1 t/m 5 .
Joerik
Ahh! Nu snap ik het: de veranderingen moeten niet in de stekker worden aangebracht, maar aan de achterkant van de kookplaat. Super leek ben ik :shock:.
Omdat ik er nog niet uit ben, hier een foto van die achterkant:
Momenteel:
1 = zwart
2 = grijs
3 = Bruin komt van onder, maar niet van boven. Dus wel aangesloten maar niet belast?
4 = Blauw
5 = Bruin komt van boven, maar niet van onder. Dus gaat van onder er niet uit. Mogelijk is hier een brug gemaakt met 4?
Super bedankt in ieder geval voor het helpen van deze noob :D.
[/img]
Techno tim
Maak 3 de bruine draad los en zet deze in 5, dan is het goed.
De 3 wordt niet gebruikt staat ook onder het plaatje linksboven.
Joerik
Gedaan zoals je zei en de plaat werkt perfect! Super bedankt! :D :D
Jan89
Hallo allemaal,
Ik heb dezelfde kookplaat en de bedrading in de stekker en de wcd komt ook overeen:
Cirkeltje? (middenboven) = geel/groen,
maar de aansluitingen in de kookplaat verschillen.
Als ik naar het schema van de kookplaat kijk, dan zou ik zeggen (het schema linksonder volgend):
1 = grijs
2 = zwart
3 = -
4 = blauw
5 = bruin
Waarom wordt er hier zwart op 1 en grijs op 2 gezegd en niet zoals ik dacht hoe het aangesloten moet worden: grijs op 1 en zwart op 2?
Mar-c
Een jaar of vijf geleden heb ik eens zo'n perilex-aansluiting van een kookplaat omgezet naar een gewone 230V.-stekker. Ook een plaatje op internet gevonden en ja, het werkte tot mijn vreugde.
De wijze raad ik je als leek echter niet wil onthouden, is dat je goed moet letten op hoe je deze oplossing beveiligt (indien de kookplaat zelf niet automatisch afslaat bij onregelmatigheden). De kabels kunnen namelijk behoorlijk warm worden zelfs brand veroorzaken. In mijn geval kreeg ik dus storingen en heb ik brand kunnen voorkomen (zie fotootje).
The headhunter
Wat was de oorzaak volgens jouw dan?
Er is niet 1 apparaat dat storingen kan detecteren in zijn voedingsstekkers.
Zekeringen in de meterkast zijn om de bekabeling te beveiligen.
Een kookplaat heeft een aansluitwaarde als deze boven de 3680watt zit is daar een speciale kookgroep voor nodig, en kan het helemaal niet op een normale stekker.
Zo'n verlengsnoer mag ook maximaal 3680 watt hebben, en dan ook nog niet eens continu, verlengsnoeren zijn voor tijdelijke aansluitingen niet voor vast.
Je hebt gewoon de boel structureel lopen overbelasten met een pruts oplossing.
Mar-c
Dat denk ik ook :mrgreen:
