Perilex aansluiting ker. kookplaat
Who_cares
Hallo experts
Ik heb mijjn nieuwe keramische kookplaat aangesloten op de bestaande aansluiting
Er komen op deze kkokplaat maar 4 draden uit i.p.v de 5 draden die ik op mijn oude had.
De draden die nu uit de kookplaat komen zijn Bl-Zw-Br-G/Gr
Onderstaand staat het schema wat onder de kookplaat zit
Mijn perilexstekker heb ik dus ook zo aangesloten. L1=Zwart, L2=Bruin, N=Blauw en Aarde = Geel/Groen. L3 is dus niet aangesloten !!!!!
Nu doen er maar 2 zones op mijn kookplaat en de overige 2 doen het niet.
Alvast bedankt voor jullie antwoord
gr Willem
The headhunter
99% zeker.
Je oude aansluiting is een 2x230v aansluiting en je nieuwe plaat heeft dus op 1 van de 2 fasen (br/Z) de nul staan.
Dit komt doordat 2x230 geen vaste volgorde heeft op een perilex.
Het kan zijn:
N=nul
L1=nul
L2=fase1
L3=fase2
Of
N=nul
L1=fase1
L2=fase2
L3=Nul
en zelfs(komt niet vaak voor)
N=NUL
L1=fase1
L2=NUL
L3=fase2
Eigenlijk ben je bij een perilex van maar 1 draad zeker de Groen/gele die zit altijd in het midden.
Controleer even het schema voor jouw kookplaat. Het kan wezen dat deze gezien het aantal draden op 2x230 verdeeld over 2 fasen moet omdat anders de nul word overbelast!
Who_cares
Bedankt voor uw antwoord.
Schema van de kookplaat is degene die in mij beginpost staat.
Dit schema heb ik exact overgenomen.
Nu weet ik dus niet wat er op de L3 van de perifex stekker moet, of dat de kookplaat d.m.v plaatjes doorgelust moet worden.
Who_cares
