Glatisant
Onze keramische kookplaat is ermee opgehouden (v.w. barst in de glasplaat) en ik mag een nieuwe aansluiten. Even gekeken hoe de oude eigenlijk was bedraad...
Vanuit een TIARA in de keuken (die aan een 400 volt driefasenschakelaar in de meterkast hangt) gaat een kabel naar een Perilex-WCD (die overigens los onder een kastje ligt).
Mijn vraag gaat over die Perilex WCD. De monteur heeft er acht jaar geleden met stift een 0 en twee + getekend (van de kant waar je de stekker erin steekt de 0 linksboven, en de + links- en rechtsonder). Aan de achterkant is de 0 verbonden met een bruine draad, en de twee + hebben elk een zwarte draad. Verder zien we de geel-groene draad naar het middelste contact.
Tot zover snap ik het allemaal.
Opmerkelijk is dat de blauwe draad om de geel-groene is gewikkeld en verder los ligt!
Als ik de verschillende posts over de aansluiting van kookplaten goed begrijp, hangt de plaat aan twee verschillende fasen (de zwarte draden). Maar kennelijk aan één nul (de bruine).
Kan dat, mag dat???
Een en ander is acht jaar geleden door een officiële keukenboer ingebouwd.
Groet,
Marc
Kan dat, mag dat???
Groet,
Marc
