Als je het niet zeker weet laat je het doen door het energie bedrijf. Dat kost wel wat, maar dan heb je het ook goed.Als je toch zelf aan het werk gaat? Waarschijnlijk zit er tussen de hoofdzekering en de groepenkast geen hoofdschakelaar of aardlekschakelaar. Dat betekend dat je groepenkast direct aan de aanvoer zit. KIJK DUS HEEL GOED UIT !!!Als je wel een hoofdschakelaar/aarlekschakelaar hebt dan kun je deze uit zetten en veilig werken om 2 extra groepen of een nieuwe groepenkast aan te sluiten. CONTROLEER ALTIJD OF ER NOG SPANNING OP STAAT !!! Zeker weten is het motto.Je hoefd in ieder geval geen draden bij te trekken.Er zit een verdeelrail of de draden zijn doorgelust naar elke groep. Controleer dit.
