Oud elektradraad aansluiten (wat is blauw/bruin?)
Vjurjen
Ik heb onlangs een oud lampje op de kop getikt. Hier wil ik graag een nieuw draad aanzetten.
Echter, als ik de achterkant open schroef en het draad bekijk zie ik wel twee draadjes lopen, maar geen duidelijke kleurcodering. Ze zijn beiden wit.
Hoe weet ik waar ik mijn blauwe en bruine draad moet aansluiten op de kroonsteen?
Zie hier onder een foto van beide draadjes:
Alvast bedankt!
The headhunter
Ik zou mij om de kleuren niet zo druk maken, maar bruin gaat altijd naar de schakelaar.
Ik zou mij eerder druk maken over de gevaarlijke constructie met die open geleiders, je kan de spanningvoerende delen gewoon aanraken.
Vjurjen
Dank voor de reactie. Het is me duidelijk.
Het is een oudje, dus de open geleiders kan ik mee leven. Ze zitten per slot van rekening achter het kapje tegen de muur, dus ik zou ze niet snel aanraken.
Wat zou anders een oplossing zijn om dit mooi en veilig op te lossen?
Bedankt!
Verwarming Sp.
Als ik het goed zie is het ook nog eens een stalen huis waar het geheel in zit.
Met alle respect, maar dit moet je niet willen ophangen.
Wil je het toch, doe dan bruin aan het 'korte' draadje (dat naar de schakelaar loopt), blauw aan het lange draadje en HEEL BELANGRIJK een aardedraad verbinden met het stalen huis.
Vjurjen
Laten we er van uitgaan dat ik 'm sowieso wil ophangen :)
De behuizing is metaal, maar met een soort coating erover.
Hij heeft vermoedelijk al 50 jaar zo in een huis gehangen, dus het zou moeten werken.
Mijn snoer is alleen 2 polig (bruin en blauw). Hoe verbind ik daar dan een aarde draad eraan? En waar verbind ik die aan in de omhuizing?
Helpt 't als ik een stukje tape over de gesoldeerde stukjes van de schakelaar doe?
Bedankt nogmaals!
Verwarming Sp.
Doe jezelf een plezier een gooi dat ding weg. Het is gewoon NIET veilig aan te sluiten, en al helemaal niet zonder aarde.
Vjurjen
Het is een oude design lamp welk ik pas gekocht heb, dus dat lijkt me wat overtrokken.
Anderen evt nog handige tips?
Zet er een trafo tussen van 12 volt met een lamp van 12 volt, aarde is dan niet nodig.
Waar de blauwe en bruine draad op komen maakt niet uit zolang ze niet met elkaar verbonden worden.
The headhunter
Voor de werking niet maar voor de veiligheid wel.
Maakt het wat uit op welke witte draad bruin komt en op de andere blauw ?
Of bedoel je wat anders ?
Wel handig om dat dan ook even te vermelden.
The headhunter
Bruin gaat altijd eerst naar de schakelaar, dan staat er geen spanning op de fitting bij uitgeschakelde lamp.
De geschakelde witte draad gaat naar het middencontact van de fitting en de blauwe op buitenring.
Zo zal bij een defecte lamp alleen spanning staan op het middencontact en bij het vervangen van de lamp kan je dan niet onder spanning komen door het aanraken van de metalen schroefdraad van de lamp.
Klopt maar ik heb het over de door mij geadviseerde 12 volt, lijkt me dan niet uit te maken.
