DCB
8-7-2008
DCB op 05 April 2009, 20:53   Opleggen balk op muur
Hoi,
Ik wil op een dragende halfsteens muur een houten balk opleggen (180x65).
Aan de ene kant komt ie haaks in een HEB 180 en aan de andere kant komt ie dus op de bakstenen muur.
De balk dient ter ondersteuning van tweemaal een houten balk 180x65 (welke dus haaks er bovenop komen).
Mijn vraag is hoe ik nu zorg dat de balk netjes blijft liggen.
In de HEB 180 wou ik de dikte van de onder en bovenflens eruit kappen, waardoor ie precies in het lijf klemt. De te dragen houten balken zijn huidige vloerbalken, die nu onderstempeld zijn.
Bedankt voor jullie adviezen!
ps - Daar waar de balk moet komen te liggen, moet de muur nog een centimeter of drie hoger, hoe hoog ik dit het makkelijkst op? Dun schijfje steen opmetselen, of stukjes multiplex?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 08 April 2009, 12:02
Ik zou de hele muur ter plaats van de balken opmetselen. Wachten tot de specie goed uitgehard is en dan pas de onderstempeling weghalen. 1 enkel balkje heeft de neiging tot kantelen, met alle ellende van dien.
Cyruse
16-12-2007
Cyruse op 08 April 2009, 12:08   Re: Opleggen balk op muur
DCB schreef:
Hoi,
Dit is een prima oplossing, wordt normaal ook zo gedaan. Verder zou je waar de balk in de muur gaat krimpvrije mortel kunnen gebruiken om de ruimte onder de balk op te vullen.
DCB
8-7-2008
DCB op 08 April 2009, 19:46
Hoi,
Hadden jullie begrepen dat de balk in de lengterichting op de muur komt, dus niet "in" de muur.
Maakt dat nog iets uit? Ik krijg erg het gevoel dat de balk zou kunnen kantelen of van de muur zou kunnen schuiven (waarschijnlijk larie). Hoe kan ik m bevestigen? Bijvoorbeeld door m met hoekijzers aan de vloerbalk te maken? Of is het beter dat die verbinding kan werken? Het balkje is maar 1 meter lang.
Bedankt
Walker
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 08 April 2009, 20:08
Ja, dat had ik begrepen. En daarom zou ik liever de hele muur opmetselen tot tussen de 2 dwarsbalken. Is in het geheel stabieler. De dwarsbalken hoef je dan niet vast te zetten omdat ze opgesloten zitten.
DCB
8-7-2008
DCB op 08 April 2009, 21:31
Hoi Walker,
Snap nu wat je bedoelt, dit is echter geen optie, omdat de balk juist een gat van 80cm tussen de stalen HEB 180 en de muur opvangt, de beide andere elementen dragen reeds de andere vloerbalken.
Tips hoe ik t dan het beste kan doen?
Bedankt!
Walker
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 08 April 2009, 21:43
Ok, had ik je verkeerd begrepen... Afschuiven zal hij niet, kantelen moet je wat voorzichtiger meer zijn. Beste zou zijn om 2 voldoende dikke platen aan de binnenzijde van de HEB te lassen die de balk opsluiten. En kun je aan de andere kant een klamp om het metselwerk maken?
DCB
8-7-2008
DCB op 08 April 2009, 21:48
Lassen wordt te lastig, kan ik niet zelf, maar zal m opsluiten op de een of andere manier.
Op de muur is waar ik niet uitkom, wat is een klamp?
Walker
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 09 April 2009, 09:12
Schroef links en rechts een klein plaatje multiplex tegen de balk tegen het afschuiven.
Eggink
27-4-2009
Eggink op 03 Mei 2009, 15:55   Opleggen balk in muur
In een Engels bouwprogramma heb ik eens gezien dat men als alternatief voor een stalen H-drager een H-drager gebruikte samengesteld uit een dikke strook MDF, die tussen 2 houten planken gelijmd is. Dit zou een evensterke maar wel veel lichtere en goedkopere drager opleveren. Kent iemand dat?
Walker
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 03 Mei 2009, 16:02
Houten I-beams bestaan meestal uit een balk boven en onder (flens), en een strook OSB als "lijf"van de ligger. Mits de balk voldoende hoog is, zul je wel stijfheid krijgen. Echter voor de sterkte zul je een constructeur moeten raadplegen.
Hier een voorbeeld van hetgeen je bedoelt: voorbeeld offline
Klusadvies: Opleggen balk op muur
Geen nieuwe berichten Balk aan pasgemetselde muur 2 27 Maart 2013, 09:00
Geen nieuwe berichten Balk bevestigen op muur 1 18 Augustus 2011, 23:29
Bevestigen balk kalkzandsteen muur 3 05 Maart 2008, 20:49
Dragende muur wegbreken - Stalen Balk 6 10 Juli 2008, 11:25
HEA balk type 2 08 Augustus 2011, 17:55
H balk afslijpen 7 13 November 2006, 12:55
