Sjender
Goedemorgen,
Ik wil graag weten of het mogelijk is om mijn open haard mijn zonneboiler te laten helpen met het verwarmen van het boilervat...
Ik heb een tekening gemaakt hoe ik denk dat het moet lukken.
Ik heb nog nooit met een zonneboiler gewerkt en weet dus ook niet of een en ander mogelijk is...
Mijn grootste twijfelpunt op dit moment is punt 5 op de tekening.
Er moet daar een klep komen die, wanneer de open haard een bepaalde temp haalt, dat de klep omschiet naar de buis naar de open haard en de directe verbinding met het boilervat afsluit.
Ook weet ik niet of de pomp van zo'n zonneboiler 24/7 loopt, als die uit gaat als het avond wordt, dan moet er ook een pomp in de installatie opgenomen moeten worden denk ik, die hetzelfde schakelmoment heeft als de klep. De openhaard zal immers het vaakst aan staan als het donker is buiten en de zonnecollector niets/weinig opbrengt...
Is dit bij voorbaat kansloos, of is dit (met misschien wat aanpassingen) werkbaar?
edit: Ik zie dat er een klein foutje in de tekening zit...
Beide buizen die naar de open haard gaan zitten nu op de rode buis die van de zonnecollector komt, eentje daarvan moet uiteraard op de blauwe, dit heb ik aangepast in de tekening...
