Pjanse
12-8-2009
Pjanse op 12 Augustus 2009, 11:03   Opbouw NEMEF veiligheidsslot ??
Ik heb een vraagje over mijn NEMEF veligheidsslot. Dit was verbogen en heb ik moeten openen om het te repareren. De reparatie is gelukt, maar nu moet ik het slot weer in elkaar zetten en dat blijkt lastiger dan gedacht. Ik heb een paar losse plaatjes (zie foto!) die op een bepaalde manier er in gezet moeten worden, maar ik weet niet meer hoe. Erg jammer, want dit slot is verder nog prima.
Kan iemand mij hiermee helpen? Het zou fantastisch zijn als iemand een tekening/foto heeft, zodat ik kan zien hoe de onderdelen geplaatst moeten worden. Alle aanwijzingen of tips zijn welkom!
Alvast bedankt, Pim
Pjanse
12-8-2009
Pjanse op 22 Augustus 2009, 19:56   En de oplossing is ...
Ik ben er inmiddels zelf uit door een ander slot open te maken en daar een foto van te maken, zie onderstaande foto. Ik plaats hem maar even bij mijn vraag, misschien heeft iemand anders er ooit nog eens iets aan Wink
Mvg, Pim
Waldy
Specialist Zonwering
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 23 Augustus 2009, 09:24
Wellicht een goede tip voor iedereen die een slot uit elkaar haalt om te repareren.
Maak een foto van het geopende slot voordat je het geheel demonteerd.
Klusadvies: Opbouw NEMEF veiligheidsslot ??
Geen nieuwe berichten Nieuw Nemef veiligheidsslot 4139 6 21 November 2013, 20:06
Geen nieuwe berichten Driepuntssluiting Nemef 5 03 November 2016, 16:45
Nemef slot demonteren 5 03 Maart 2007, 18:16
Veer gebroken Nemef meerpuntssluiting 2 16 Augustus 2007, 18:07
Geen nieuwe berichten Nemef slotkast in elkaar zetten 2 18 April 2016, 08:46
Geen nieuwe berichten Nemef slot klink vervangen 4 17 Oktober 2016, 16:59
