Onkruidbrander op gasfles aansluiten
BertPleizier
Ik heb een onkruidbrander waar een 400 ml gasflesje ingedraaid zit. Probleem is dat het gasflesje (al snel) weinig druk meer heeft, heel snel leeg is en een nieuwe niet goedkoop is.
Ik heb in mijn tuin van 1500 m2 ongeveer 170 m2 bestrating en over een m2 waaltjes doe ik ongeveer 10 minuten.
Is het mogelijk om een gasfles van de camping / BBQ / enz. met een slang aan te sluiten op de brander? Een grotere gasfles heeft meer capaciteit en heeft langer meer druk.
Bernhard
Je kan beter een professionele gasfles kopen met toorts voor dakbedekking te branden. Zo'n fles kan je zelf bijvullen.
mvgr bernhard
Ergens moet je een slang aan kunnen sluiten. Op de houder van de brander zal een prik systeem zitten dat zal je moeten veranderen.
Een brander voor dakbedekking is mijn inziens veel te groot, vreet gas en maakt heel veel herrie.
Ik werk zelf met een brander die voor soldeer werk van koperenbuizen enz kan worden gebruikt deze is groot zat.
Het gas komt van een fles die ik ook in de caravan gebruik. Werkt prima en ik denk zelfs dat het een goedkoope oplossing is. Je moet het onkruid niet te hoog laten groeien anders heb je nog veel werk.
BertPleizier
Als ik naar de aansluiting kijk van de brander dan zie ik binnenschroefdraad zitten met verder naar binnen een holle naald.
Ik weet dat de gasflesjes altijd losgedraaid konden worden van de brander en daarna weer opnieuw aangesloten konden worden. Dit zou dan betekenen dat het priksysteem / afsluiting in de gasflesjes zit en niet in de brander zelf.
Poster
Het naald/priksysteem zit aan de brander, als u de fles kan losdraaien zit daarin de afsluiting.
U zal op draad van de brander een aansluiting met slangtule moeten fabriceren, alleen weet ik niet de verhouding in druk van het opschroef flesje en een normale gasfles, u zal misschien met een verstelbare drukregelaar moeten werken, voor het inregelen van de vlam.
Ja zal bij iemand moeten gaan buurten die een draaibankje heeft. Deze zou een slangpilaar kunnen maken met de juiste schroefdraad voor in de brander.
Op de fles moet je misschien een drukventiel zetten. Bij mij lukt het zonder een drukventiel ik regel met de kraan op de fles.
Uit veiligheidsoverwegingen is een drukventiel altijd nodig bij aansluiting op een gasfles.
Ik vraag me af waarom iemand 10 min. doet over een vierkante meter, het gras/onkruid hoeft alleen maar aangebrand te worden, niet helemaal verbrand.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Het gewas hoeft alleen maar licht te verkleuren, maar het moet wel groen blijven.
Poster
Een gasfles afregelen op de kraan, lijkt mij niet verstandig, en gewoon gevaarlijk, maar een slangtule met zilver lassen op een leeg gasbusje kan ook, en dan de slang erop aansluiten, maar is ook niet verstandig, maar werkt wel.
Het blijft een keus.
Een gasfles zonder drukregelaar afraden en vervolgens met een nog gevaarlijker idee komen ? :evil:
Er blijft een restant gas in het busje achter en dan met zilver gaan solderen is wachten op ongelukken die zeker gaan komen.
Er worden gaskomfoortjes uit de handel genomen omdat bij (verkeerd) gebruik de gasbusjes kunnen ontploffen, doen ze zeker voor de flauwekul.
Poster
Was ook niet serieus, als je heel goed leest, maar het was maar een hint. :wink:
Maar is onverstandig, en dat schreef ik al.
Gevaarlijke tip verwijderd, mod.
Ik ben gewaarschuwd, maar kunnen jullie mij vertellen, wat is er gevaarlijk aan?
Ontploffings-gevaar, kans op lekkage.
En dat is uitgesloten zonder drukregelaar. Daar wil ik meer van weten?
Poster
U heeft een PB.
De bedoeling van een forum is mensen te helpen met tips, anderen die op het forum komen kijken niet graag tegen reacties aan waarin alleen vermeld staat dat TS een PB heeft, de reacties graag op het forum zetten dus.
@ Wgb, je vragen hebben niets meer een onkruidbrander te maken, wil je meer weten dan graag een nieuw topic starten, topics overnemen/kapen is niet toegestaan.
Een antwoord geven wat duidelijk is kan ook helpen. Ik begrijp nog niet en misschien wel meer lezers dat je lekkage kan krijgen als er geen drukregelaar op je gasfles zit. Lijkt mij dat een hoop mensen daar van kunnen leren.
  • #18
Er staat nergens geschreven dat je lekkage kan krijgen als er geen drukregelaar op zit, het ging hier om een slangpilaar lassen op een gasbusje.
(Een drukregelaar op flessengas is wettelijk voorgeschreven.)
Graag een nieuw topic starten hierover, dit heeft niets te maken met de vraag van TS.
6
13
