JvdV
10-9-2007
Dordrecht
JvdV op 08 December 2007, 13:20   Onderhoudsbeurt AWB Thermomaster2HR 28.02WT
Beste Medeklussers,
Ik ben in het bezit van een HR combiketel.
Merk: AWB
Type: Thermomaster 2HR 28.02WT
De ketel is ondertussen 11 jaar oud en ben er zeer tevreden over.
Zuinig en nagenoeg geen storingen.
Een keertje een lekke dompelpijp in het boilertje waardoor de temperatuurvoeler defect is geraakt.
Dit is toen onder fabrieksgarantie gerepareerd.
Ik heb een tijdje een onderhoudscontract gehad met een installateur die één keer per jaar de ketel een onderhoudsbeurt kwam geven.
Die heb ik na een paar jaar weer opgezegd aangezien de monteur niet veel meer deed dan even de kap er afhalen en het water waterbijvullen.
Na 10 min was hij vaak weer verdwenen.
Dat kan ik zelf ook wel zo !
De vraag:
Weet er iemand de onderhoudsprocedure voor deze ketel?
Ik heb zelf behoorlijk wat ervaring met onderhoud / reparatie van wit- en bruingoed maar een cv-keten heb ik nog niet echt onderhanden gehad.
Er is da laatste drie jaar niets aan de ketel gebeurt.
Het lijkt me nu toch wel nodig dat er iets wordt schoongemaakt of gecontroleerd.
Een stappenplan o.i.d is dan wel zo handig.
Graag reacties , waarvoor dank .
GR,
Jaap
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 08 December 2007, 13:46
Edit: Uit het onderhouds installatie boek.
• Neem de stekker uit de wandcontactdoos.
• Verwijder de sifon (zie figuur 1) en reinig deze. Vul de
sifon weer met water en plaats deze weer terug.
• Draai de wartel van de gasleiding boven het gasblok los
(zie figuur 18).
• Draai de vleugelschroef die aan de vuurhaard bevestigd
is (zie figuur 18) los.
• Haal de ventilatorklembeugel er uit (door deze te kantelen
en naar voren te trekken). De brander en de ventilator
kunnen vervolgens uitgenomen en geïnspecteerd worden.
Inspecteer de verbrandingskamer + de brander en reinig
deze eventueel met een nylon borstel (nooit met een
staalborstel).
• Vervang eventueel beschadigde pakkingen. Monteer tenslotte
alles. Let hierbij op de juiste positionering van brander,
ventilator en ventilatorklembeugel.
• Controleer het CO² gehalte en corrigeer eventueel (zie
pagina 8).
Dus dit hoort een onderhouds vakman uit te voeren,en of u dat zelf kan doen u heeft geen CO² meter.
Eventueel brander pakking als u hem los haald vervangen.
JvdV
10-9-2007
Dordrecht
JvdV op 08 December 2007, 14:43
Beste Utreg,
Bedankt voor je snelle reactie,
Zo'n CO2 meting is denk ik het probleem om dit zelf te doen.
Wat zou dan bijvoorbeeld de waarde moeten zijn en hoe meet je dat precies.
Er wordt verwezen naar figuren in de omschrijving.
Heb je die ook voor me ,
Misschien is dat iets teveel gevraagd misschien.
Ik heb trouwens tijdens het onderhoudscontract nooit een monteur de brander er uit zien halen.
Moet dat eigenlijk ieder jaar ?
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 08 December 2007, 15:08
Als je goed wil doen haal je ieder jaar de brander eruit om te controleren.
Hier heeft u het installatie-onderhouds voorschrift.
Dit had u ook zelf hier op het forum kunnen vinden.
succes
JvdV
10-9-2007
Dordrecht
JvdV op 08 December 2007, 15:22
Excuses .ik had misschien iets meer moeite moeten doen om deze zelf te vinden.
Ik ga kijken hoe ver ik kom maar ik denk dat ik vast loop op het punt waarbij de CO2 meting verricht moet worden.
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 08 December 2007, 19:14
Wees verstandig en laat een onderhoudsmonteur dat doen.
JvdV
10-9-2007
Dordrecht
JvdV op 09 December 2007, 12:42
Ik denk dat dit het beste is in dit geval.
Maar dan één wél die iets meer doet dan alleen water bijvullen en een korte blik werpt achter de voorkap.
Bedankt voor jullie adviezen
AvDijk
4-8-2005
Rotterdam
AvDijk op 09 December 2007, 19:48   Dit zal niet meevallen
Dit zal helaas niet meevallen. Mijn ervaring is net zo. 'k heb in drie woningen 3 instalatiebedrijven gehad, die nog nooit uit eigen beweging iets hebben gemeten. Men doet het onderhoud op basis van eigen ervaring, niet aan de hand van de instalatiehandleiding. t komt neer op uitstofzuigen en door luisteren en kijken controleren of de boel nog werkt.
Sterker nog : als je van tevoren af spreekt dat tegen meerprijs inderdaad een CO2 meting wordt uitgevoerd, vragen ze je nog wat je nu precies wilt ('heeft u dan een rookmelder die zo nu en dan af gaat? Waarom wilt u dit eigenlijk') en doet men nog niets als die gemeten CO2 waarde af wijkt van de tabel in het onderhouds- en instalatievoorschrift.
Overigens hebben de meeste storingen niets met CO2 afstelling te maken.
Overweeg voor u het onderhoud zelf doet wel of u vlot aan kennis en onderdelen kunt komen bij storingen. Instalatiebedrijven lopen niet te springen als het onderhoud niet door hen is uitgevoerd.
16-2-2005
Jan op 09 December 2007, 23:08
Wanneer u zelf geen of onvoldoende verstand van gasinstallaties hebt is het altijd verstandig een service/onderhoudscontract af te sluiten bij een groot onderhoudsbedrijf, die hebben wel de benodigde apparatuur en komen de beschreven problemen in principe niet voor.
W en d
14-3-2006
s-heerenhoek
W en d op 10 December 2007, 21:23
Co2 controle is tegenwoordig met de nieuwe generaties cv ketels standaard bij onderhoud.dus ook de awb!!
aan avdijk: door een slechte co2 afstelling kunnen wel degelijk storingen ontstaan,zoals gescheurde branders, ontsteekstoringen en lawaai klachten.
co2 controleren/afstellen vind ik dan ook heel belangrijk bij onderhoud
Arie1
14-12-2007
Arie1 op 16 December 2007, 12:44
Pakking tussen de ventilator en wisselaar moet vervangenworden als hij los is gweest.
Maar mischien is het handiger om een service bedrijf het ondehoud te laten doen.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 16 December 2007, 13:53
Kleine correctie op een eerder bericht van Jan.
Het is geen garantie dat alleen de groote bedrijven hun werk goed doen.
Vaak is de kleine installateur ook vaak dealer van een specifiek merk die ook alle meetgereedschappen moeten hebben (KOMO Install Installateur), beter in staat aan de wensen van de klant te voldoen.
Voor een goede installateur bij u in de buurt kan u de fabriek/importeur van uw merk ketel bellen en hen dat vragen, zij zullen u zeker op de goede weg helpen.
Vr Gr
Klusadvies: Onderhoudsbeurt AWB Thermomaster2HR 28.02WT
Warm water uit koudwaterleiding (na onderhoudsbeurt) 4 22 Oktober 2009, 21:29
Geen nieuwe berichten AWB thermomaster2hr 8 16 Maart 2013, 17:16
Geen nieuwe berichten Awb Thermomaster2HR wat problemen 3 30 November 2012, 16:55
AWB thermomaster 2HR 28.02WT 2 27 December 2009, 18:25
Awb 2hr 28.02wt instellingen 2 18 Augustus 2010, 11:33
Geen nieuwe berichten AWB Thermomaster 2HR 28.02WT storingcode 07 0 03 November 2012, 15:54
