Onbekende lekkage douche. Wat nu?
Cdegroot50
Beste,
Momenteel zitten wij al 4 maanden met een open vloer in de gang, i.v.m. een lekkage vanuit de douche.
Bij de douchedeur (voor de dorpel) trekt heel langzaam vocht uit het beton omhoog. Wanneer wij hier bijvoorbeeld tijdelijk even een vuiliszak op leggen, kun je zien/ voelen dat de vuilniszak aan de onderkant nat word.
Je kunt duidelijk een blijvende zwarte vlek zien voor de douchedorpel.
We hebben een opbouwdouchebak in onze badkamer. In één hoek lekt de cabine iets op de vloer. Dit halen wij meestal even weg met een handdoek, hier lekt hij overgens ook niet altijd.
We hebben de hele badkamer een keer opnieuw laten afkitten, het probleem blijft echter terug komen. Volgens de loodgister kan het even duren voordat het vocht onder mijn douchevloer is weg getrokken. Maar dit is nu ook al weer 3 weken geleden, en het vocht blijft in de gang voor de douche langzaam omhoog trekken.
Ook hebben we de afvoer van de douchebak gecontroleerd. We hebben nieuwe rubbers geplaatst, en de afvoer ook laten ontstoppen. Dus het water loopt ook via de afvoer goed weg.
Waar kunnen we nog meer gaan zoeken? Wij en de loodgieter weet het ook niet meer, toch blijft het vocht optrekken.
Het is trouwens een appartement uit 1998. De vloer in onze douche is net zo jong/ oud.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Die lekkage moet in elk geval opgelost worden, zolang de alles nat is blijft elke druppel de boel nat houden.
Is achter de rozetten bij de kraan ook goed afgekit ?
Controleer ook of de de tegels goed gevoegd zijn.
Cdegroot50
Ja deze zijn ook opnieuw afgekit. In de tegels op de vloer en wanden zijn ook geen scheuren of oneffenheden te vinden.
Wel ligt er soms (1 op de 5) keer een klein plasje water naast de douchecabine. Maar ook hier zijn de kitnaden vervangen.
Kan het lang nat blijven onder de tegelvloer?
Het kan heel lang nat blijven onder de tegels, de vloer kan alleen uitwasemen via de voegen en eventueel via de onderkant van de vloer.
Henk253
Kan je een foto maken van onder je douche bak en waar het precies lekkage tevoorschijn komt.
Cdegroot50
Bij deze:
Op de een of andere manier draait de foto wanneer ik deze upload. Duidelijk is te zien dat voor de dorpel het vocht omhoog komt.
Links naast de wasbak (tussen de wasbak en douchecabine) wil nog wel eens een klein plasje water liggen.
Dit komt van bovenaf de deur, mist daar een kleine stukje plastic.
Boudewijn 033
Ik denk eerder dat er een afvoer of waterleiding in de vloer lekt.
groeten b
Cdegroot50
Het vocht trekt alleen omhoog op dit punt, verder nergens in de omliggende kamers.
Wanneer je 24 uur een vuilniszak op de vlek legt, kun je goed het vocht onder de zak voelen. Je ziet dan ook 3/4 druppels liggen.
We zijn het laminaat gaan verwijderen omdat er op de muur gele plekken kwamen van onderaf. Sinds we hier zijn komen wonen (nu een jaar terug) was er behoorlijk wat vocht opgehoopt onder de vloer.
Voorheen lag hier vloerbedekking, en dit ventileerde blijkbaar voldoende. Bij de vorige eigenaren daarom ook geen lekkage bekent.
Henk253
Je zei dat je de afvoer onder de douche bak had gecontroleerd kan je daar ook een foto van maken.
de leidingen van water lopen die door de vloer of bovenlangs?
zit er ook een wc met een standleiding in de buurt van je badkamer.
Want net wat @ boudewijn0318 zegt lijkt meer op waterleiding of afvoer probleem.
Is het alleen daar zo zwart of meerdere plekken om je badkamer.
Lijkt er ook op dat die douchebak later geplaatst is op bestaande tegel werk.
dus daar heeft een doucheput gezeten waar ze op aan zijn gaan sluiten.
Zet alle kranen dicht en kijk op de watermeter of het wieltje stil blijft staan, als het wieltje na 30 seconde nog niet heeft bewogen dan is er geen leiding lekkage.
Het water kan ook onder de tegels door trekken, het kan best in de andere hoek van de badkamer lekken zoals achter de rozetten zoals ik eerder aangegeven heb, dit komt regelmatig voor.
Cdegroot50
@ Henk253:
Deze zit momenteel weer dicht getegeld, hier kan ik geen foto van maken.
De leidingen zitten in de muur/ vloer verborgen. Hoofdafvoer van de WC loopt ca. 5 meter verderop, deze gaat vrijwel direct achter de WC naar beneden (we zitten er 1 hoog)
Voor de rest in de omliggende vertrekken geen last van zwarte vlekken of vocht.
Henk253
Hoe komen de waterleiding uit de vloer bv bij je wasmachine kan ik daar een foto van krijgen.
Net wat @jan zei er kan ook een waterleiding lekken bv een warm waterleiding waardoor je ketel steeds aan springt op warmwater.
deze kan net lekken in de smeer vloer.
Boudewijn 033
Heb je blokverwarming of een eigen ketel?
want ik zie op de foto in de hoek naast de deur een radiator. misschien lekt de slang in de vloer van de verwarming?
groeten b
Henk253
kan je deze plek in beeld brengen zodat ik meer van de badkamer kan zien.
Cdegroot50
@ Henk253:
Deze komen uit de muur, die zijn hier met de bouw denk ik ingefreesd.
De foto:
@ Boudewijn0318:
We hebben een eigen ketel. De radiator staat al enige tijd dicht, nog geen verbetering.
Cdegroot50
Lekt soms heel iets onderaan de douche deur van de cabine. Hier wil soms nog wel eens heel klein plasje water liggen (5x5cm), maar zeker niet dagelijks. De kitranden aldaar heb ik laten vervangen.
Boudewijn 033
Dat de radiator dicht staat zegt helaasniets, maar dan had je al in de kou gezeten.
ik vrees echt dat er iets in de vloer lekt.
kijk zoals geschreven eens naar de watermeter, als deze stand niet oploppt als er geen water word gebruikt, dan vrees ik voor een afvoer.
groeten b
Cdegroot50
  • #18
Misschien dan toch de lijmverbinding tussen de grondafvoer en de douchebak niet goed? De enige manier om daar achter te komen is denk ik de douchebak verwijderen (volledig)? We hebben nu even 1 tegel weg gehaald, en gekeken. Niet iets kunnen vinden toen.
Henk253
  • #19
Zit er geen wastafel in je douche?
toch zou ik er voor gaan om de onderkant van je douche bak open te maken, want wil wel graag weten hoe die afvoer is aan gesloten op je afvoer van je vloer.
je zei ook dat het in de gang voor de deur het ergst is maar vanaf welk punt is het nog meer zwart dan.
Je hebt vaak dat de lekkage op een heel andere punt zit en soms hebben ze met de bouw onder de gips muren stukken plastic folie gelegd en daar onder door trekt het vocht en komt te voorschijn bij de drempel.
en zo te zien aan die zwarte vloer gaat die lekkage al langer dan 1jaar.
Henk253
  • #20
Hier lees je ook iets wat lekkage van de douche terwijl het bij de drempel lekt
zie Lekkage badkamer
