Fhus
Ik heb op m'n platte dak, van 10m2, 10cm dik xps platen liggen; omgekeerd dak isolatie.
Nu wil ik hier boven op een houten dakterras bouwen voor ballast en uv bescherming. De houten draag-balken liggen op drainage tegels, en op die draag-balken/regels schroef ik dan de vlonder-planken.
De xps laag heb ik ingestopt met blauwe dampdoorlatende folie (125G).
Maar nu merk ik dus dat het onder de folie wat nat is. Natuurlijk dampt dit wel weer weg, maar ik vraag me toch af of het zonder folie beter droogt.
kan iemand mij vertellen of dat folie als waterkerende laag wel zo'n handig idee was?
Onder de platen blijft wat water staan. Is een drainagemat van 11mm een idee? Of gaat er dan (te) veel van het isolatie principe verloren? Omdat er een luchtlaag tussen dakleer en de xps isolatie zit?
