Ok dank zover het is een oud huis met allerlei gebreken dus dat ding ligt hopelijk in de stortbak.Heeft dat ook te maken dat de bodemventiel lekt deze zit er nu los op?
Henk253
#4
Komt dat het nu niet goed afsluit omdat het los zit.
Vraag me af moet ik de bodemventiel draaien of zo dat ding zit aardig los?
Henk253
#7
Kijk op het plaatje wat je ziet achter in de bak daar staat die zwarte bevestiging los en dan uitstroom mechanisme om hoog trekken en ver volgens bij het rubber naar voren halen en dan kan je hem er uithalen.
Maar je had rubber ja al vervangen dus je weet hoe hij los moet en op zelfde manier weer vast.
Tsja, dat ik ook een oplossing, maar de mijne zit in de badkamer. En die verbouwing staat voor later gepland en zou toch willen proberen de wc nog even 'in de lucht' te houden.
De instalateur heeft een nieuwe ring geplaats maar hielp niet waarschijnelijk is onder de ring de bak pureus geworden glad maken maar je kan er niet goed met je hand bij komen.
