Oliver Inbouwreservoir loopt door
MikeD
Beste mensen,
Mijn toilet met inbouwreservoir 'Oliver Better' loopt door. Als ik de plaat verwijder en ik duw met mijn hand het uitstroommechanisme naar beneden dan stopt het. Ik heb het spoelmechanisme schoongemaakt en het rubber onderaan omgedraaid, geen resultaat. Nu lees in in de handleiding dat het ook aan de 'kom' onderaan de bak kan liggen echter: ik kan hier net bij maar krijg hem niet los en ben ook bang om veel kracht te zetten. Hoe zitten deze normaal gesproken vast (gelijmd? Schroefdraad?).
Zie bijgaande foto ter verduidelijking.
Ik heb al wel in eerdere posts dat het rubber onderaan het uitstroommechanisme wellicht bij de Praxis verkrijgbaar is, ga volgende week informeren.
Hoor graag/ andere tips uiteraard ook welkom.
Henk253
Zit onderin gewoon met rubber o-ringen
klik hier
je kunt beter een nieuwe klepbedekker plaatsen
MikeD
Dank voor je reactie.
Wat is een klepbedekker?
Henk253
Die rubber wat onder in zit wat je had omgedraaid
MikeD
Ah, oké. Ja ik wilde die als eerste vervangen echter heb tot nu toe alleen maar een compleet binnenwerk kunnen vinden, geen losse ring. Voor ik het binnenwerk bestel wilde ik eerst kijken of het niets anders kan zijn. Ik las in de handleiding dat het ook kan komen door vuil/ beschadigingen van de 'kom' maar die krijg ik dus niet los (kan er niet bij) dus hoop niet dat dat het is.
Henk253
Losse ringen zijn wel te verkrijgen hoor je moet even de oude meenemen voor de maat
mocht het geheel niet lukken ga dan met importeur in contact
Henk253
Anders controleer als bedieningpaneel er af is hij stopt met door lopen.
Dan zit het in de afstelling stiften ten opzichte van het paneel.
onder in lekt het bijna nooit wel wil er wat rommel afzetting op de rand zitten zodat het rubber niet goed afsluit.
Even met de vingers over heen en het is weer schoon.
MikeD
Ja ook met het paneel eraf loopt hij door, geen verschil. Ik heb inmiddels ook de onderkant schoongemaakt (met een borstel) maar ook geen effect. Vandaag wel bij de praxis een nieuwe ring kunnen bestellen. Ik hoop dat dit het is, ben er niet zeker van omdat de oude ring er eigenlijk gewoon goed uit ziet. Gekke is wel dat de wc veel harder doorloopt nu (heb de zaak weer teruggezet), van druppelen is nu geen sprake meer.
Eerst maar eens een andere ring proberen.
MikeD
Vandaag nieuwe ring (gewoon te bestellen bij Praxis) erop gezet, geen verschil. Nieuw binnenwerk besteld maar, hopen dat het daarmee geregeld is.
Henk253
Er hoeft maar iets scheef te staan of op spanning staan waardoor wc blijft door lopen.
Zo op afstand is het moeilijk te bepalen wat het precies is.
MikeD
Ik heb zelf het idee dat het aan de 'houder' ligt (meest links op de afbeelding). Hier zit namelijk wat speling op/ sluit niet goed aan. Kan een verklaring zijn voor het feit dat hij niet doorloopt als ik er van boven op duw.
Henk253
Als er van de houder iets is afgebroken dan klemt hij het mechanisme niet goed strak en recht naar beneden zodat het rubber beneden dan ook niet goed afsluit
deze bedoel je
MikeD
Yes dat is hem. Inmiddels nieuw binnenwerk binnen en geïnstalleerd, probleem nu opgelost :D
Dank voor alle hulp.
Henk253
:prima: bedankt voor terug melding.
Ddhz
Beste mensen,
Voor diegene die met problemen kampen met het doorlopen van een Oliver inbouwresevoir heb ik een gouden tip. Vaak loopt bij de rubberring het water d door, omdat deze hard is geworden. Een oplossing is deze rubberring 2 minuten te koken in water.
Hierdoor wordt de week maker opnieuw geactiveerd en heb je weer een zeer soepele ring. Het is wel even een klus om de afsluiter eruit te halen en er weer in terug te plaatsen. Een goedkope en doeltreffende methode die prima werkt. Heb zelf hierdoor weer eindelijk een toilet die niet doorloopt!
Johansaenen
Ik heb hetzelfde probleem. De wc loopt door als de kraan dicht staat. De bak staat leeg en als je dan er azijn doorging zie je het lopen in de pot. Wellicht is de afsluiting met dichting niet meer dicht. Kan ik trouwens de klok verwijderen uit het binnenwerk. Dit lukt niet met draaienaan het bovenste gedeelte. Het is een hangwc Olivier.
Wdeb
Ddhz schreef:
Beste mensen,
Ook dit bleek voor mij een goede oplossing. Hou wel mijn ogen open voor een nieuwe ring, trouwens. Maar ik heb geen idee hoe ik die eraf moet krijgen.
Maar dacht, laat toch even weten dat deze tip goed werkt.
Dank.
