Hallo allmaal. ik wil een olie en water scheider op mijn compressor plaatsen hoe plaats ik die en mag het met een stukslang? en welke diameter voor de beste druk
Millew
#2
Zo dicht mogelijk bij het afnamepunt. De diameter moet zijn afgestemd op de aansluiting op de compressor.
Aansluiten met slang of pijp maakt niet uit.
Tiho
#3
Waarschijnlijk met een nippel die aan de ene zijde de buitendraad heeft van de compressor aansluiting inwendig en aan de andere zijde de uitwendige draad van de afscheider inwendig. Aan beide kanten wel ff teflontape op het schroefdraad. Aan de uitgaande kant moet dan de slangkoppeling weer komen.
Zit er niets bij misschien?
A
Anonymous
Gast
#4
Moet een olie\water-afscheider niet recht hangen, dus vast gemonteerd?
Lijkt mij dat je deze met beugel o.i.d. vastzet. Bij een buizensysteem kan die dan op elke plek, anders vast aan de compressor.
suc6
Millew
#5
Dat is juist, maar je kan de afscheider op de muur schroeven en alsnog met een slang aansluiten.
Zo zit het bij mij nu tijdelijk ook, totdat ik de werkplaats definitief kan inrichten.
